1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 68
Современный дом 187м² со вторым светом в сосновом лесу, Липецк
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ushkovm, 19.04.20.
  1. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Это решение из проекта. Но здесь как и в случае с дренажом - больше больше перезаклад, чем острая необходимость. Я просто думал, что наплавлить это быстро и легко - ошибался. Легко это только когда ты катишь целый рулон по ровной поверхности, например на плоской кровле. Тогда можно и одному справиться.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да, вопрос был больше не к вам, а к проекту. Лишние трудозатраты и материалы, как по мне, но это нисколько не критика, потому что не всегда в первой стройке понимаешь, что определенные работы это перезаклад или реальная необходимость.
    Если это проект, можете поделиться фрагментом, где описывается отделка цоколя? Правильно ли я понимаю, что там будеи ещё утеплитель на цоколе?
  3. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Да, все верно. Цоколь будет с ЭППС. Ниже схема. upload_2020-6-22_12-41-51.png
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Очень красиво расписанная схема узла, но, на мой взгляд, избыточная. Зачем ещё после гидроизоляции и эппс мембрана тефонд? Потом штукатурка, потом клинкер...
    Этот проект идеален для подрядчика, строящего «под ключ» для обоснования высокой стоимости строительства перед заказчиком. А вот самостройщику такая избыточность вредна)
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @ushkovm, Честно, некоторые решения в проекте меня вводят в ступор и не понятны. Дренаж, но с этим уже решили.
    Стяжка, то что по проекту - это как-то стремно, т. е одна полусухая стяжка 60мм.
    У меня конструктор заложил плиту 100мм с армированием 8кой, есть локальные нагрузки в виде перегородок.
    Гидроизоляции - вообще ее необходимость в данном случае под вопросом, а тут еще и рулонная. Но это перезаклад - не страшно.
    ps: На самом деле черновая стяжка, а точнее плита имеет право быть - да, небольшой перезаклад, но я задолбался ходить по песку и верхний слой песка на половину состоит из опилок. Плюсом можно нормальную защиту от радона сделать (наплавить).
  6. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Мембрана тефонд нужна, чтобы влага не проникала под фундамент. Фактически это обязательный элемент гибкой отмостки.
    По поводу отделки цоколе, можно конечно сразу и кирпичем вместо клинкера, но тогда не будет места для утепления эппс.
  7. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Июнь 2020 (кладка 1 этажа - продолжение)
    Кладка идет довольно бодро, хотя из-за дождей приходилось делать вынужденные выходные. Стены первого этажа практически готовы, подошли к заливке перемычек и вертикальный несущих колонн. Когда утром приехал на стройку, дом напомнил тетрис ^)
  8. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Июнь 2020 (перемычки и несущие колонны)
    Вчера залили все перемычки и несущие колонные первого этажа. Сборка опалубки и армирование заняло сильно больше времени, чем я планировал.
    Всего получилось около 3 кубов, бетон Б-25. Заливали с помощью крана и колокола. Получилось чуть дешевле, чем вызывать для этих объемов бетононасос.
    В колоннах заранее сделаны выпуски арматуры для последующей перевязки с монолитной плитой и продолжением колонн второго этажа. И перемычки и колонны сделаны с отступом 5см от внешней стены, туда вставлен ЭППС прямо в опалубку. Если в этом сезоне не успею сделать утепление фасада (вероятность этого большая, да и лучше чтобы газик просох за зиму), то ЭППС частично должен помочь от промерзания жб конструкций.
    На этой неделе осталось доложить немного блоков над перемычками, проармировать последний ряд кладки и с понедельника начнем монтаж опалубки и вязку арматуры для монолитного перекрытия.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А для чего колонны в стене? Там что-то тяжелое будет в этой части?
  10. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Если речь про колонну внутри, то на нее будет опираться ригель, интегрированный в монолитное перекрытие. Если речь про колонны во внешних стенах, то точную причину уже не помню, хотя мы это давно в свое время с архитектором обсуждали. Причины были.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    я про колонны во внешних стенах. Посмотрел планировку на первой странице, вероятно, архитектор на доверяет газоблоку д350 толщиной в 300мм.
    У меня дома проектировщик тоже перестраховался, сделали колонну под ригелем (хотя в оригинальном финском варианте не было колонны), колонна - самое мешающее место в доме, точнее на кухне, из-за которого нормально кухонный остров не получилось воткнуть. Уже после, посоветовавшись с другими проектировщиками, все объясняли, что это стандартная практика, перебдеть, чем недобдеть, но с тем армированием в ригеле колонна была совершенно лишней.
    У вас то колонна "в стене", бюджет от колонн не сильно изменится, зато будет больше спокойствия. Самым большим неудобством от колонн вижу в сложности штробить их под электропроводку) но это мелочь.
  12. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Кстати дельное замечание. Мне нужно будет посмотреть еще раз проект по электрике, чтобы исключить или хотя бы минимизировать выключатели и проводку в зоне колонн.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    По мне архитектор скорее перебдел. Конечно, возможно есть какой-то нюанс - нужно разбираться, но по мне запросто можно было обойтись вообще без данных бетонных работ, а тем более у вас монолитное перекрытие планируется.
    Я как понял архитекторы делятся на тех кто боится газобетона и делает везде перезаклад и те кто понимает и знает его возможности. Во всяком случае с кем я работал и пытался делились на такие две категории :)
    По поводу монолитных частей и проводки - я делал у себя опалубку из 50мм блока. Однородная поверхность для отделки и возможность безбоязненно заштробить, ну и небольшая экономия бетона. Для колон это конечно не вариант :)
    Сколько блоков будет на окном?
  14. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    В зависимости от стороны дома - от 1 до 2 блоков.
  15. Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вы не рассматривали монтаж готовых армированных перемычек из газобетона или полистролбетона?
