1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 68
Современный дом 187м² со вторым светом в сосновом лесу, Липецк
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ushkovm, 19.04.20.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Худе не будет.
    70 мм – защитный слой бетона для арматуры в фундаменте без подготовки.
    70 мм – монолитные фундаменты без предварительной подготовки.
    40 мм - Сооружения, эксплуатирующиеся в грунте
    Ссылок не кину нужно - искать. (СП и пособия)
    У меня 70мм снизу и 40мм с боков и сверху, т. к. закрыто от грунта.
    Уточните у вашего конструктора.
    А под фундаментом что, пленка?
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Сейчас все УШПисты улыбнулись. Они же не в курсе пособий и льют себе фундаменты по 20-30 см толщиной и защитным слоем 2,5-3 см, согласно проектам
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Толщина тут не причем.
    Так ушп не лежит в земле, оно в корыте из утеплителя, т. е. гидроизолирован.
    • для фундаментов монолитного типа с бетонной подготовкой – не менее 35 мм;
    • на открытом воздухе без дополнительной защиты - 30 мм;
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Чем планируете делать обратную засыпку? Если песком, то зачем избавились от песка? В отличие от речного он уплотняется виброплитой намного лучше.
  5. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    ПГС 70/30 - песок крупной фракции и щебень.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А чем пгс лучше отдельно песка и отдельно щебня? Может снизу щебень, а сверху песок, тк в песке удобнее коммуникации проводить?
    Одно дело, если у вас на карьере пгс недорогой, а самому мешать песок с щебнем, о таком я впервые слышу. Может проектировщик из региона где пгс дешевый, поэтому в проекте и указал пгс?
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В том песке который от вас привезли процентов 30 асфальта который легко разбивается на щебень) Да и можно было попросить работников послойно насыпать, песок, щебень по 5 см и уплотнять виброплитой.
  8. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    В том и дело что ПГС карьеров в области нет вообще. Уже после того как использовали половину объема под фундаментную подушку изменил бы свое решение и все сделал бы на песке крупной фракции. Но сыпучка уже закуплена, назад пути нет.
  9. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Тоже вариант, но когда еще до рытья котлована делал пробные ямки родной песок показался слишком мелкой фракции, почти пылеватым. Он хуже уплотняется, поэтому решил не рисковать.
  10. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Май 2020 (заливка)
    Заливка должна была быть по плану в четверг, но по ряду причин решили ее перенести на следующий день. Конечный результат можно будет оценить примерно через неделю: после ухода за бетоном и распалубки — в целом все получилось. Но если быть откровенный, то была и куча отрицательных моментов, которые растянули заливку с 9 до почти 18 часов вечера:
    1) Первая машина бетона почти подъезжала к участку, как позвонил диспетчер и сказал, что оператор накосячил и отправил машину с бетоном на шлаке, а я заказывал на граните. В итоге ее развернули и пришлось ждать доп. время.
    2) Всю ночь накануне лил дождь, заезд на участок раскис до безобразия и еще почти час ушел, чтобы вызволить первую грушу из колеи:
    3) В самом начале в одном месте нас сильно подвела опалубка. Видно было, что находится на грани, поэтому пришлось поставить заливку на паузу и заняться ее доп. укреплением.
    4) Подъезд к опалубке был ограничен, поэтому заливку дальних ребер приходилось делать с самодельным лотком. Несмотря на заказанную пластичность бетона P4, на небольшом угле лотка он шел очень туго. Лить воду в грушу я отказался. При вибрирование щебень практически не оседал — и это ок! На глаз качество бетона хорошим, залил кубик 10×10, продавим его потом в лаборатории.
    5) Ну и напоследок не хватило 0.5 куба бетона :( Пришлось гнать доп. машину с естественно огромной переплатой за этот мизерный объем.
    После все накрыли пленкой:
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Но зато вам везет с погодой, нет сильной жары и влажность высокая. Для набора прочности почти идеальные условия.
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Докупите песка, а щебень оставьте. Он вам очень пригодится (дорожки, площадка под парковку и тп. Просто в Москве песок 600 руб, а щебень почти 2000 за куб)
  13. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Алил, спасибо. Буду рассматривать этот вариант. Правда местные цены чуть гуманнее: нормальный песок - 350р/тонна, щебень доломит 700р/тонна (это цены с учетом доставкии 40-ка тонниками), но все равно щебень в 2 раза дороже выходит.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не намного дешевле) у вас в тоннах, у нас в кубах) 350 за тонну - это 570 за куб.
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @ushkovm, я наверное больше сторонник бетонасоса.
    Да переплатишь на 12т.р., но работы сильно упрощаются, качество выше, скорость возрастает.
    А подъезд конечно стоило сразу оборудовать, если такое происходит еще не одна машина завязнет.
    Арматуру надеюсь почистили, которая дальше пойдет в заливку. Чем раньше это сделаете, тем легче :)
    Поздравляю с заливкой!
