Помогите советом
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем the_atco, 19.04.20.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Помогите советом
    Добрый день! Скоро планирую начать стройку. Прикидываю варианты расположения на участке скважины, септика (Тверь или Топас), дренажной системы и ливневки.
    1. Нужно (можно) ли объединять дренаж бани, участка и дома? Дренаж вокруг фундамента на 40 см ниже дна вырытого котлована по краю отмостки.
    2. Можно ли ливневку и дренаж в один сборный колодец сбрасывать? Думаю поставить колодец за домом внизу (там как раз огородик) координаты -5;18. Так же можно ли укладывать трубы дренажа и ливневки в одну траншею?
    3. Отмостку планирую щебнем (галькой) по бетонному основанию. Делал ли кто-нибудь ливневку в виде лотка под щебнем или какого-то другого приемника?
    3. Где лучше поставить септик? Первый вариант (координаты -2;10): за домом напротив красных точек (это точки подключения сан. приборов), потом поставить колодец из бетонных колец с дном ниже по участку, а от этого колодца в траншею вдоль улицы. Второй (координаты 15;8): поставить септик перед домом вдоль улицы, выше въездной группы, так же ниже колодец и сброс в канаву.
    4. Септик от бани по координатам -7;-7
    5. Скважинку 10;-5
    6. Ещё: под дом планирую отсыпку: Геотекстиль, песок и щебень. В итоге на метр больше с каждой стороны дома. Но дренаж и ливневку хочу доделать потом. Ливневку точно. Как лучше оставить отсыпку до этих работ?
    Ещё в гараже планирую лоток поставить для авто
    Спасибо!
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот так планирую. Справа дорога, с остальных сторон соседи. Куда лучше установить приемный колодец для дренажа и ливневки? Какой вариант септика для дома лучше? Куда от него отвести воду?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть вариант отсюда начать: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
    Часть задач можно будет решать не по советам со стороны, а по показаниям и без ошибок. :victory:
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Уже штудирую форум, ну и тут написал, вдруг поможет.
