Помогите определится с типом лестницы и вопросами по её установке
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Владимир0, 18.04.20.
  1. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Всем привет.
    Я приобрёл кирпичный дом 80-х годов постройки. На первом этаже пол и потолок это железобетонные плиты перекрытия. В комнате, которую в будущем планируется обустроить под кухню и гостиную установлена металлическая лестница - в плите перекрытия, предыдущим собственником было сделано отверстие. Размер 110 см. Х 70 см. В будущем планируется на втором этаже (мансарде) планируется жилая комната (кабинет) поэтому лестница нужна.
    Так как я не строитель, поэтому нужен ваш совет.
    1. Какую лестницу лучше установить?
    2. Как обыграть имеющуюся лестницу - возможно заменить ступени, чем её отделать?
    3. Можно ли расширять больше проём в плите? Если да, то как это сделать?
    Заранее спасибо!
  2. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Добавляю фото примыкания имеющейся лестницы к стене и плите
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Смотрите по месту возможность увеличения проёма, прикидываете какие получаются параметры ступеней. а они д. б. лучше чем у этой!
    Эту - в металлолом! :nono:
  4. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Спасибо за ответ, но есть ещё вопрос - по моему мнению (я не строитель поэтому это только мои догадки), эта лестница поддерживает плиту, в которой вырезан проём, и что будет если её убрать не рухнет ли плита?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А с чего вы так решили?
  6. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Потому что в 6-метровой железобетонной плите, посередине сделали отверстие 110 на 70. Как мне пояснили - в таких плитах нельзя делать отверстия
  7. andplot
    andplot
    andplot
    возможно без дополнительных опор или столбов не обойтись. Не потребуется ли разрешение на реконструкцию?
  8. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Хотел бы услышать совет. Насколько эти опоры необходимы
  9. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Подскажите пож. возможно ли установить винтовую лестницу, которая сама же станет и опорой для плиты? и какой нужен минимальный проём для винтовой лестницы?
  10. andplot
    andplot
    andplot
    А это идея хорошая, использовать саму лестницу как опору. Думаю, что проём под винтовую лестницу будет примерно таким. И не забывайте, что если надо будет что-то занести громоздкое, это надо делать заранее
  11. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Я правильно понял диаметр проёма один метр?
  12. andplot
    andplot
    andplot
    нет, диаметр будет равен двум длинам ступени, т. е. 800 мм+ 800мм=1600 мм. Можете и меньше сделать, главное чтоб вам комфортно было
