1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Использовать интенсивные методы огородничества:)
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Неведомо. Тк неизвестны материалы. Как будет крепиться обшивка (будет нести нагрузку или нет). Какая конструкция меж.
    В самых высоких грядках — масса земли будет велика. А вот в низких — наверное и стяжки лишние. Но зависит от жёсткости материала. Я бы их делал с возможностью снятия.
    И не забыть о поливе. Высокие грядки очень быстро пересыхают. А ещё — могут перегреться на солнце. А зимой — замёрзнуть сильнее низких.
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я выше писАла: В наличии есть листовой матерал 123х52 см. Хотим использовать полную высоту листов, без продольных распилов. Т. е. борта грядок будут везде 52 см, не зависимо от высоты грядок над землей.
    Над землей будет 3 различных по высоте яруса 16, 31и 46 см. (соответственно под одну, две и три доски 150мм внешней отделки, плюс 1см снизу от земли). В земле соответственно 36, 21 и 6 см.
    Каркас: (углы и соединения листов по вертикале между собой) хотим сделать из уголка 40х40х3мм.
    Распорки поставить на каждом соединении (т.е. через 123см) тоже из уголка, но только сверху. Внизу, надеюсь, обратная засыпка не даст расползтись стенкам.
    Общий размер огорода по внешнему контуру получается 4,94х3,70м.
    Как думаете, жесткости каркаса хватит, что бы не разъехались стенки?
    Или нужно усиливать конструкцию по всем периметрам грядок тем же уголком?
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Материал называется Тексатрон, если я не ошибаюсь (или что то подобное). Это темперастойкий (до +400 С) пластик, толщина 8 или 10мм. Я попозже уточню. Жесткости на прогиб примерно как у плоского шифера, может чуть меньше. Крепление листа к уголку, думаем сделать на винтах М6 (2шт на соединение).
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Плоский, шифер — можно считать очень жёстким. Но хрупким. Хотя в каркасе, если не бить — живёт десятилетиями. Что у вас за лист — не знаю такого. Пластики, обычно, достаточно гибкие
    40х40х3мм — нормальный уголок. У меня периметр и грядки в теплице из подобного. Если делать достаточно заглубленные стойки/углы (особенно на высоких грядках), хотя бы на 30-40см в грунт — то низ можно считать достаточно стабильным. Но все зависит от почв.
    Мне — сильно мешают любые перемычки вверху, независимо от расстояния. На вашем фото — в принципе достаточные стяжки, на самых высоких грядках. Без них, скорее всего, не обойтись.
    Если вас не смущают перемычки — можно на самых длинных "половинной" высоты тоже бы поставить по одной. Чтобы наверняка.
    Имхо.
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спасибо! Тогда пока верхнюю обвязку уголком делать не будем. Если что, сверху не сложно будет усилить позже.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Но следить надо. Земля, особенно в высокой грядке постепенно оседает и распирает верх. Чем выше грядка — тем сильнее.
    Не исключено, что на самой высокой — все равно будет распирать верх, даже между перемычками.
    Подумайте над горизонтальной доской по верху грядки по периметру. Типа полки. Хотя бы 50х100. С достаточно частым креплением к верхнему уголку периметра. Будет дополнительное ребро жёсткости.
  8. 301772
    301772
    А еще можно бортики делать из кирпича или вообще обойтись без бортов для грядок. :)
  9. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Если докрутить мысль до конца - берём асбоцементную трубу, режем на куски по 40 см, вкапываем чуть в землю и сажаем туда по морковке :)
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Расточительно!
  11. 301772
    301772
    301772
    Нет. Не дороже обычных покупных грядок. Кирпич новый около 3500 руб + цпс 15 мешков на ленточку и на кладку 3000 руб = 6500 руб;) и два дня работы.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Под этот бортик надо ещё и фундамент! Под фундамент — засыпку. Иначе жизни этой грядке — до первой зимы.
    Цпс 30кг — 300р. Лень считать, что там за "ленточка" из 15 мешков выйдет — 4500р.
    Кирпич 25р. На грядку 5х0,7м надо 46шт на ряд. 3 ряда (20см) — 138шт х 25р — 3500р.
    Итого — 8тр. 1 низенькая грядка 0,75х5м. Да ещё и уметь надо класть кладку, мешать раствор, опалубка, под заливку и тд.
    Железная — 2300р обходится, плоский шифер — 1500р. Тех же размеров. Отделка — по вкусу.
    К тому же кирпичная — одноразовая и без возможности что либо поменять в будущем. Только разбив и выкинув, сделать новую.
    Так что преимущества — такие себе. Спорные. Не однозначные.
    Но, конечно — вариант.
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Красиво очень кирпичная, но трудозатратно.
    Если сам, просто замечательно. Мне нравится.
    Да. Стационарная, а с другой стороны зачем ее передвигать.
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Зато какой облом для вредителей при попытке перебраться на соседнее растение :)
