1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Выше все правильно расписали.
    Добавлю про нашу мотивацию.
    Участок - бывшее болото. Уровень предыдущий хозяин поднял каким-то незатейливым грунтом. Этого было мало.
    Нам дали дармовую глину. И глиной мы ещё подняли участок.
    Копать глину и сажать в нее- идея плохая.
    Поэтому поставили грядки из плоского шифера. И насыпали в них чего-то лучшее, чем глина.
    Вот и весь резон.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Ага. Вот куда спрятали библиотеку Ивана Грозного)
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Пересмотрели кучу вариантов компановки высоких грядок. Остановились на таком.
    Понравилось, что один заход внутрь и возможность вписать небольшую лавочку во внутренней части, между нижним ярусом грядок. На фото ее не видно, но она там есть).
    Теперь встал вопрос, как лучше сделать.
    В наличии есть листовой матерал 123х52 см. Хотим использовать полную высоту листов, без продольных распилов. Т. е. борта грядок будут везде 52 см, не зависимо от высоты грядок над землей.
    Над землей будет 3 различных по высоте яруса 16, 31и 46 см. (соответственно под одну, две и три доски 150мм внешней отделки, плюс 1см снизу от земли). В земле соответственно 36, 21 и 6 см.
    Каркас: (углы и соединения листов по вертикале между собой) хотим сделать из уголка 40х40х3мм.
    Распорки поставить на каждом соединении (т.е. через 123см) тоже из уголка, но только сверху. Внизу, надеюсь, обратная засыпка не даст расползтись стенкам.
    Общий размер огорода по внешнему контуру получается 4,94х3,70м.
    Как думаете, жесткости каркаса хватит, что бы не разъехались стенки?
    Или нужно усиливать конструкцию по всем периметрам грядок тем же уголком?
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Я бы так не кучковала грядки. Проветриваемость и междурядья чем больше, чем лучше.
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Междурядбя получаются 62 см, это более, чем достаточно. Проветриваемость при наших ветрах будет зашкаливать. В теплицах же, проветриваемость практически нулевая, а все растет)
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    У меня по Митлайдеру две двери, форточки в крыше и на стене, а серая гниль была на томатах. Пришлось обрабатывать химией. В огуречной одна дверь и находится там очень жарко. Сетка на крыше и по периметру стен не спасает.
    Присмотритесь к промышленным полям и теплицам. Картинки всё же это картинки.
    Здесь сначала тоже ставили треугольные как лучи солнца. Потом переделали. Учитывается севооборот, иногда дуги нужны. Я на баклажаны и на клубнику буду дуги ставить. Такие чтобы можно было переставлять. Есть в загажнике 6 м трубы 20х40 мм. Клубнику птицы и осы очень любят.
    У вас же не маленький участок. Если что переделаете после. Деревом точно бы не обшивала из за муравьев и слизней с совками. В любой щёлке поселятся и роддом устроят.
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    С дугами для затенения (если понадобится) уже продумали вариант. Профильные трубы 20х40 очень тяжелые и требуют надежного крепления. И переставлять их будет очень долго и сложно.
    Мы хотим засверлить отверстия в верхней доске, в них ПНД или ПП трубу. Работы на несколько минут, Перестановка будет занимать секунды. В вашем случае можно установить виксаторы для ПП труб по паре штук на одну точку крепления.
    После глубокого обжига дерево не интересно ни муравьям, ни кому либо еще из живых организмов.
  8. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Это вы так считаете:)].
    Отлично профильные трубы, посмотрите у Партнера или у Марины Рыкалиной и они не для затенения. Только я повыше дуги планирую, вдруг огурцы захочу посадить.
  9. Елена08
    Елена08
    Елена08
    Саратов
    Ой, потом будет выбешивать. Потому что нужно будет и с этой стороны подойти, и с той, каждый раз обходить это хозяйство. Увидите, потом шагать будете через них.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    это будет потом.
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Посмотрим. Пока есть четкое понимание, что на маленьком огороде (при желании получить большее количество грядок) нужно по максимуму сократить количество транзитных зон (междурядий). А так, нет ничего проще натыкать могилок, и к каждой будет подход с любой стороны).
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А так, нет ничего проще чем обхаять то, что удобно другим и опробовано многими людьми. Причем еще не попробовав на практике ни то ни другое, а вдохновляясь лишь мечтами.
    Можно подумать, Ваш план - это Версаль. Так и будете по этим проходам таскать тяжелые ведра с компостом и прочим, потому что тачке в Вашем лабиринте не развернуться. А таскать придется рано или поздно, потому что ничто не вечно и рано или поздно исходный "пирог" себя исчерпает и придется или менять частично землю, или добавлять компост.
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Зачем к грядкам подъезжать изнутри? Весь внешний периметр доступен для подвоза компоста и прочего.
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Средние на вашей картинке — как бы, без доступа снаружи.
    И да, по опыту, максимальная ширина грядки с доступом с обоих сторон — 75-80см. Шире — можно, но уже неудобно. В середине у вас, похоже — сильно больше.
    На самом деле, с эстетической тз ваш вариант — конечно хорош. С практической (именно как утилитарная грядка) — можно (нужно) делать сильно проще.
    И да, ваш вариант — скорее декоративный, для чего то низкорослого, укрывающего. Или даже — клумба.
    И когда сделаете, и, особенно когда засадите — покажите фото! Интересно!
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Ширина всех грядок 62 см. (это половина от длины имеющегося в наличии листового материала), такие же по ширине получаются дорожки между ними.
    К внутреним грядкам тачку можно будет подвезти только по прямой. Наверно, это не самый удобный вариант. Но я пока не вижу другого, как на выделеной площади под огород 15-20м2 получить 70% полезной площади.
    А вопрос у меня был, не про удобство расположеня грядок, а:
    "Как думаете, жесткости каркаса хватит, что бы не разъехались стенки?
    Или нужно усиливать конструкцию по всем периметрам грядок тем же уголком?"
