1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Но полагаю, что у вас идет другое сравнение: высокая грядка и обычная наземная. Тогда конечно, первая за счет высоты быстрее сохнет.
  2. Beregunya
    Beregunya
    Beregunya
    Москва - Муром
    Быстрее она сохнуть не будет. Я хотела сказать, что влагу держать не будет. В таких грядках, очень быстро сохнет земля. Борта высокие, солнце припекает и всё высыхает.
    Без Толстого слоя мульчи, в виде скошенной травы, замучаешься поливать.
  3. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    У нас, несмотря на то, что родной грунт песок и на нем стоят грядки, грядки не пересыхают совсем.
    Ну вот вообще не пересыхают и я их мало поливаю. На дне доски старые в 1 слой, дальше послойно грунт и все, что нагребли на участке, конский перегной, торф. В грунт намешана и глина или суглинок, сама по себе эта почва тяжёлая, застывает ка цемент, а так получился рыхлый, но влагоемкий грунт. Я полагаю, что пленка по периметру (обрезки плантера) способствует сохранению влаги. В августе как посадила клубнику, пролила ее, так больше и и не поливала, внутри влажно. Несмотря на небывало теплую и сухую осень. Не мокро, рассыпчато, но вместе с тем влажно. По крайней мере, в первый год ввода в эксплуатацию грядок
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Капиллярный подсос из земли, у нас аналогично. близко ГВ
  5. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Наверное. Но мне кажется, что слои с опадом держат влагу и намешанная глина способствует. Ну, и высота небольшая - 30-35.
    На вымерзание не проверено, у нас вроде бы рекомендуется не выше 20.
    Клубнику буду по уши мульчировать хвойным опадом. И надеяться на хорошую снежную не лютую зиму
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Tetragidra, Я думаю в Вашем регионе глубина промерзания метра полтора. та что грядка выстой 30 см мало отличается от грядки в уровень с землей
  7. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    Щебень засыпал и не забыл, все заростет травой!
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Т. е. условия для долгожительства дерева стали ещё хуже.
    Технология с загрузкой дерева старого в грядки очень даже рабочая, надо просто понимать как она сможет работать именно в конкретных условиях.
    У нас нет кротов к примеру - нет и проблем с ними связанных.
    А задачу по развитию микоризы и поддержанию питания за счет перерабатываемой теми же личинками и прочими микро и макро организмами органики эта древесина очень даже решает.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    Подскажите пожалуйста, а то я запуталась.
    Моск обл. Грядки-гробики для зелени и клубники. Земля так себе, суглинок, есть несколько мешков опилок из под лошадей и мешок навоза (свежего, кругляшками).
    Сказали поставить грядку и насыпать в неё эти опилки, перемешав с вскопанной землёй. И оставить так на зиму, чтобы снегом накрыло. То есть я так понимаю, что надо поставить грядку, немного вынуть земли, грядку углубить, положить сетку, картон и вынутую землю перемешать с подстилкой конячьей?
    Но чем больше я читаю, тем больше путаюсь
    Я же могу опилки в зиму в грядки бросить? И листья с клена туда же?
    А если я хочу укроп под зиму посадить, то опилки нельзя?
  11. KykJIa
    KykJIa
    KykJIa
    Москва, Шатура
    У меня грядки на 20 см заглублены из-за кротов. И более 8 лет кроты так же неудачно штурмовали их, а я радовалась безумно, но этой осенью все таки сделали глубокий подкоп. Приехала на выходные почти рыдала. Дакфосалом отпугнула. Посмотрю что будет в след. году.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Жена просит к следующему сезону купить грядки из ДПК.
    У нас участок на склоне, поэтому придется делать грядки из секций по 1-1,5м в виде ступеней. По крепежу нашел только одного производителя Сябар у кого есть нужные мне элементы. Высоту хотим около 30см. У этого производителя есть 27,5см -сгодится.
    А теперь вопрос про качество этого производителя и в целом как ведут себя грядки из ДПК через годы?
    Поделитесь, пожалуйста своим опытом и скажите, сколько они у вас стоят и как себя чувствуют?
  13. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Вообще существуют металлические крепежи цвет венге и серые различной высоты 225мм, 300мм, 450мм, 675мм и поворота одновременно в разные стороны. Как для ДПК, так и для ЦСП полос. Сябар - это вроде производство Беларусь и толщина доски 25мм. Ищите толщину 30-35мм. Давление земли очень сильное. На длине борта от 1,5м начинается выдавливание грядки бочкой. В этом случае нужны специальные усилители-стяжки через каждые 1-1,5м борта.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Так чтобы сделать грядку 3м на склоне, мне придется соеденить три метровые ступенькой. И эта перемычка-ступенька и будет в некотором роде стяжкой.
    Вы говорите -"ищите". Я уже весь интернет просмотрел и не нашел подходящих креплений для формирования лесенка. В Сябаре есть тройники, которые и помогут.
    Интересует, как долго живет их доска ДПК?
  15. petre57
    petre57
    petre57
    Москва Киевское шоссе
