1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да. Но, не совсем понятно, как одновременно использовать как грядку и компостер. С компостера я постоянно выбираю компост, а сверху кидаю новое.
    Может, надо два иметь, чередуя по годам?
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да, согласен. ПНД хороший материал, особенно - толстостенный. Цена только высоковата...:hello:
    Однако, на грядки ПНД не пойдет, ввиду своей пластичности...
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня два. Наполняется два года - в это время во втором готовится компост.
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Вот! Значит правильно я подумал. :hndshk:
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    По этому материалу, тоже писано-переписано – ложь про онкологию, в целях продвижения других материалов...:cool:
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Про рак - правда, весь нормальный мир запретил этот материал и продукты его содержащие, опасен любой асбест, любой! Мы пользуемся, что говорить, многим плевать на свое здоровье, прямо сегодня у нас разрешают выпускать машины нулевого экологического класса, когда весь мир делает автомобили шестого класса и на чистые электрические переходит, а у нас тупо труба из двигателя, никаких катализаторов больше, промышленность сегодня это не может позволить, так и с асбестом, города не могут просто закрыть! Пусть каждый остается при своем мнении, нравится вам себя убивать - пользуйтесь, всю жизнь так делали. Продолжительность жизни в России одна из самых низких, мы на уровне Африки находимся. Выводы очевидны.
  7. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Современный шифер со старым ничего общего не имеет, официальное коммерческое название современных шиферов - хризотилцементные плиты, там нет асбеста, его вообще запрещено использовать.
  8. Haталья
    Haталья
    Haталья
    Москва; дача - Дмитров
    Привет! Из опыта прошлого года: из органики сделали кучку, внутрь установили детскую ванночку и обкладывали ее травой (этим лучше заниматься осенью т. к. органики больше, но можно и весной). Органика оседала и мы докладывали новую.
    Ванночку вынули и получили лунку. Засыпали питательным грунтом, посадили огурцы в одну кучку и кабачки в другую. Для огурцов предусмотрели еще возможность подвязать и укрыть.
    Эти культуры любят полив и поесть, поливали часто травяным настоем.
    Осенью убрали ботву, а "кучку" перетрясли через дырявый пластиковый ящик. Таким образом отсортировали компост мелкой и крупной фракции, разложили по разным мешкам. Сейчас пользуюсь компостом мелкой фракции (добавляю в лунки), а крупная пошла под деревья и кустарники (правда, можно было и оставить на этот год для новых грядок и кучек.
    Единственное, что не понравилось - мы не предусмотрели бортик, наши кучки решили "расползтись", пришлось срочно принимать меры
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Есть прекрасное средство для компоста, называется ОЖЗ компостин, оно натуральное, концентрат, разбавляем с водой и поливаем кучу, все быстро происходит, из травы которая после газонокосилки выходит компост готов через месяц! Один раз кучу перекрутить нужно. Стоит средство не дорого. Компостер у меня металлический, идеально в компостере три отсека иметь, опция с выгребанием снизу не обязательна. В прошлый сезон выгреб три куба компоста на грядки, под виноград и под кусты.
  10. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    А где бесплатно такие трубы раздают? :) Газпром-национальное достояние? :)
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я долго запрягался и в этом сезоне все-таки настрогал корзин из освободившейся рабицы забора и той же проволоки, на которой висела. Это как бы подпорки под пионы. Жена отобрала. А так то планировалось корзину изнутри по образующей полосой дорнита, чтобы мусор не просеивался, и полиэтиленом, что бы прело. Складываю весь мусор, слой земли и допустим тыкву. Сетки море. Ещё че-нить придумаю. Не до наличников
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Труба для теплосети сейчас идет в такой ПЭ оболочке поверх тепловой изоляции. С завода трубы идут по 12 метров, но часто трубу приходится резать под реальный размер. Между поворотами и ответвлениями размер не всегда по 12 метров. Чтобы добраться до металла трубы режут ПЭ оболочку, убирают тепловую изоляцию, зачищают и режут трубу потом сваривают в нужный размер. Место стыка закрывается специальной темроусаживающей ПЭ муфтой и заливается ППУ изоляцией. Обрезки ПЭ оболочки и теплоизоляции идут в отходы. Получается цилиндр ПЭ трубы длиной почти метр разрезанный по двум сторонам вдоль. Из этих отходов при помощи болгарки, дрели и болтов и получаются различные поделки типа емкости для компоста, шахты для туалета, фильтрующего колодца для каналии, кессона для скважины.
    У нас на озере видел даже лодку типа киноэ из такой трубы, но для этого нужен длинный кусок и ручной экстудер для сваривания ПЭ. У меня нет ни того ни другого.
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Наличие таких труб стало открытием. посмотрел по чем продают - больше 20000 за погонный метр... смысл имеет такое "покупать", только если бесплатно отдают:), а иначе проще и дешевле готовый компостер или лодку купить:)
  14. supereliz
    supereliz
    supereliz
    Прочитал всю тему. Похоже буду делать из бетона, достались на втором купленном примыкающем участке куча отсева и куча щебня. Думаю сделать 6 м длину, 35 см высоту, толщину 8 см. Дерн сегодня фигурно по грядкам трактором сняли, осталось сделать опалубку и залить. Арматуру видимо прикупить надо, мм 6-8 диаметром, пара прутков по высоте по периметру. И на теплицу 10 см толщиной стенки.
    Получается самый экономичный и долговечный материал. Добавить только гидрофобную присадку.
  15. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Давно хотел переделать грядки в теплице. Много прочитал информации и наконец решился. Купил полосы для грядок из асбоцементных листов 1500х300х10, уголок 20х20, соединительная полоса для листов н-образного профиля. Дождался хорошей погоды и начал собирать. Для прочности крепления воспользовался заклепочником. Вот что получилось. Длина грядки 6000, ширина 750.
