1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    теперь берем алмазную коронку и долго и упорно сверлим дырдочки :super:
  2. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Без дырочек тоже работает, просто дольше.
  3. Firelady
    Firelady
    Firelady
    Подмосковье
    Регион восток Подмосковья. Дренаж проложен, но он не справляется видимо. Вода уходит медленно.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Лучше не в посте, а в профиле. Если судить по первому посту, то этот дренаж сродни посадке в ведро по всем правилам со всеми самыми лучшими дренажами и грунтами только маленькая незадача - дырки в дне не сделали. Нет у Вас дренажа, даже если трубы заложены. Пустая трата времени и сил.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вам правильно подсказали уже - по факту нет дренажа, раз не справляется.
    Прочитав все ваши условия напрашивается вопрос: готовы вложиться на млн для получения сухого участка? Если нет, то не мучайте себя полумерами. будет все так же уходить в грунт. он у вас нестабильный, насыщен влагой.
    Я был свидетелем как одному на болоте почти строили кирпичный дом. У всех соседей на участках по щиколотку воды постоянно, а он по сухому ходит и газон у него идеальный. Т. к. делали предварительно дренажную систему: это прокладка 110 мм сплошными рядами и контур 315. И по углам колодцы и насос работающий на откачку круглосуточно. Это очень не бюджетно вышло еще 10 лет назад. Но это реально работает, УГВ понизили на метр.
    Ну или чисто для того что бы ходить, строить мостики по всему участку, приподняв от грунта на трубах например на нужный уровень. там 30 см. И все мостить доской. Так делают в станицах на берегу Дона местные станичники. Разлив, ливни. а они по досчатым переходам перемещаются свободно.
  6. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    У нас поселок на болоте практически.
    У кого выше, у кого ниже.
    Кто-то поднял участок, кто-то нет. Поселок в 1998 году нарезали землю.
    У нас было низко и сыро.
    Сейчас сухо, вода уходит быстро. Что сделали:
    Всей улицей скинулились и выкопали большую длинную канаву вдоль улицы и дальше в лес.
    + Сосед у себя вырыл огромный пруд и ещё одну канаву.
    Вода уходит на "ура".
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Это крайности, можно пойти по пути покойного Анатолия (ТоляМ), копаем пруд, не столько по площади сколько по глубине. Запускаем рыбок толстолобиков, лучше карасиков, делаем прочие красивости и к пруду прокладываем на глубине см 30-40 дренажные полиэтиленовые 110-е трубы. При переливе кидаем дренажный насос и куда-нибудь откачиваем. Все остальное время любуемся зеркальной гладью водоема и контролируем уровень воды на участке.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Во всём этом ключевое
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если теряте ключи - привязывайте. Можно на длинную веревочку, а можно на резинку от трусов.
  10. Firelady
    Firelady
    Firelady
    Подмосковье
    Проложены специальные дренажные трубы и куда нибудь течет самотеком без насоса. Пруды у каждого. Канава по всей улице. Я спросила будет ли агроткань держать землю если отсыпать весь участок на ткань
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Будет лучше, чем без. Но… нужна не агроткань, а геотекстиль, достаточной плотности. И надо понимать, что если будут растения (не газон) — то им нередко нужна глубина, а геотекстиль будет препятствовать, хоть и не на 100%
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пруд поможет от верховодки. А если участок заболочен и вода стоит постоянно, то пруд не панацея. ну будет он полный воды и? Что бы вода уходила. должен быть сухой участок (испаритель) или участок ниже уровнем, а вот его как я понял из описания нет.
  13. Firelady
    Firelady
    Firelady
    Подмосковье
    Да не поможет ничего. Потому как все полно и пруды и канавы. Поможет только подьем приличный сантиметров на 40-50 как минимум участка. Только проблема что просто сыпать бесполезно, смотрю на исторически сложившуюся привычку каждый год покупать одну две машинки чего нибудь у соседей. Вот и возник вопрос, либо бросить, альтернатива есть, либо сыпать на геотекстиль. Думала 300 плотность будет держать или нет.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Может и не поможет, вот только у знакомых так сделано и помогает. Есть кусочек болота недалеко в лесу, там торф деревенские брали после войны, тоже сухо вокруг. Пару раз было лето фантастически мокрое и я откачивал из примитивнейшей скважины с еще более примитивным дренажом просто за забор и, странное дело, помогало. Другое дело, какую толщину грунта свободной от воды хотим видеть, но это нужно детально разбираться сначала с источником воды, а потом географией самого участка и расположения участка.
    Здесь вообще какая то фигня. Куда может деться твердый грунт из короба? Если даже вода вся на месте и никуда не утекает. Конечно, если сделать стенки короба из кладочной сетки, то никакой грунт не удержится, но на это уже талант нужен.
    PS зеркало пруда превосходно испаряет воду.
    PPS а вот игра с соседями в "царя горы" точно пустое занятие. Болота бывают не только низовые, но и верховые.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    300 хорошо держит насыпной грунт. Использую под гравийные дорожки.
    У вас заболоченный участок, поэтому вначале нужно создать легко дренируемый слой, а потом уже насыпать грунт, опять через проложку (дорнит). Если сразу насыплете грунт, то переувлажненная подоснова. как не справлялась с водоотведениям. также будет задерживать и воду. Либо дренажка трубами закапывается по всему участку и принудительная откачка, либо дренаж устраиваете под грунтом.
