1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вы противоречите сами себе!
    Пишете, что понимаете, что дерево гниёт. И тут же собираетесь "на него" крепить шифер. Парадокс, не правда ли!
    На, самом дете не очень все понятно. Не знаю, насколько там что выпирает, но сделать просто борта, скрепив по углам металлическим уголком (я делал из оцинкованого профиля гкл, фото недавно тут было). Чуть выпустив уголок ниже (см 15). Поставить на предварительно подровненный грунт (я чуть заглублял сами полосы, но можно и не делать). Засыпать землю. И пусть себе гуляет вместе с генеральной линией партии поверхностью грунта.
    Имхо.
  2. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Vip69, Нет никакого парадокса. Деревянный каркас из реек:
    (а) не будет заглубляться в грунт - продаются угловые и стыковые элементы для грядок из шифера, а шифер исключит доступ грунта с внутренней стороны реек;
    (б) с грунтом будет контактировать только нижняя часть нижней рейки, которая будет обработана (пропитана) сильным антисептиком;
    (в) металлический каркас мне не нравится эстетически на открытом грунте (вкусовщина, но все-таки);
    (г) деревяшку, как внешнюю часть шифера можно окрасить для приятности (то же вкусовщина);
    (д) по верхнему канту реек можно прибить торцевую рейку, закрывающую торец шифера (так все-таки понадежнее малек).
    Видел, интересно сделано. Но оцинкованный профиль ГКЛ малек может островат в местах резки и стыков. А это все-таки не очень гуд (учитывает кто имеет доступ). Поэтому, если и мастырить из металла, то лучше уж варить из квадрата 20*20 или 20*40 (ИМХО).
  3. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Мы шифер не заглубляли. Совсем немного погружен в грунт.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Аналогично
  5. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    В процессе изготовления мини-теплицы 2х3 на мини-участке низ будет заполнен ЦСП-панелью. На данный момент к нижним уголкам приварил арматуру, чтобы грядка не разъезжалась. А вот сверху в раздумьях, как лучше сделать: одну перемычку пустить через 1,5 м или две через метр? Или кто подскажет, как обойтись без перемычки?
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Мало чего понятно, но…
    Если покрытие будет стационарным, то 1 скат — плохая идея, имхо.
    Снег может (будет) перекашивать.
  7. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Да покрытие будет стационара (Пк) расположение будет угловое к двум забором. не совсем понял из за чего и каким оброзом его должно перекашивать)
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Перекашивать (от слова перекос) :|:
  9. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Пальцы большие не всегда попадают на те кнопки, что надо) а привычки перечитывать, что написал, нет(
  10. Firelady
    Firelady
    Firelady
    Подмосковье
    Почитала две темы. Все понятно, у всех по разному, каждый делает высокие грядки по своему разумению. Но может пропустила чего, потому что ответ на свой вопрос я не нашла. Исходные- уровень гв почти на поверхности. После дождя чтоб пойти огурцы собрать не хватает высоты сапог, заливает. Делаю высокие грядки чем бог послал, но их размывает, все уплывает. Два камаза земли на 8 кв провалились в тартарары. Каждый год наблюдаю как все соседи по улице завозят на тачках по несколько машин вываленных на улице кто песка, кто чего, но не смотря на это шиферные из грядки стоят просто без земли пустые огораживая неизвестно что. Вопрос. Геотекстилем если всю площадь застелить высокой плотности, а наверх уже сыпать и строить грядки, будет держать грунт? И будет ли нормально вода просачиваться сквозь него? И все таки из чего грядки сделать (бетон и доски не подходят) чтоб больше не заморачиваться. У меня прогрессирующий ревматоидный артрит и скоро не смогу ремонтами заниматься) все таки кто то делал грядки из полистирола как там косяк из ютуба с бетонированием на сетку? Или это фигня? Этот вариант мне бы понравился, если это реально работало бы
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вы б указали регион в профиле, сильно облегчает понимание география участка. Ну и дренаж сделать не пробовали? Чтобы вода, хотя бы, сапоги не заливала?
  12. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    По устойчивости высоких грядок. Сделал полосу из параллельных грядок, шифер "волна". Проходы замостил б/у кирпичём, но не полностью - на три прохода не хватило, просто засыпал песком и мелким щебнем по геотекстилю. Пару лет было так, в результате те грядки, где были дорожки их кирпича, стоят нормально, а с насыпными стали разваливается. По весне пришлось переделывать и замостить оставшиеся тротуарной плиткой.
  13. Mixerr
    Mixerr
    Mixerr
    Настоящие олигархи покупают новый компостер, более большой, когда заполнили старый. Компостер сделан из плитки ППК. Тяжелый, дорогой, но вечный.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А выглядит как украшение участка. Супер!
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не правильный компостер. Получился мусорный бак. Но идея не плохая.
