1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Высокие грядки - 2
    Начало предыдущей темы
    Забывается не просто так, а потому что современные технологии позволяют получить более долговечный результат меньшими трудозатратами. Когда-то и в лаптях ходили, и расхваливали их (вспомните сказку "Самоходные лапотки"). Но это не значит что лапти лучше кроссовок или ботинок. Просто другого не было.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Это какая из технологий обеспечивает подобный результат? Все, что мне удавалось найти, либо требует обеспечения довольно сложных технологических условий либо, по упрощённом методу, дают не продолжительный результат.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Антисептик. Я уже много раз в этой теме и смежных поминала свои грядки - прослужили больше 10 лет (часть продолжают служить, мне самой интересно сколько еще продержатся). И никакой ежегодной прокраски олифой и тщательного обжига. Прокрасить в три слоя (как делала я) антисептиком кистью проще чем обжигать, потом чистить, потом олифить. В лесу вижу стволы после пожара. Да, обгоревшая поверхность держится долго. Но то что под ней - всё равно быстро становится трухой.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    На самом лютом антисептике так и пишут, до 5 лет гарантированно, с нанесением кистью в три слоя, с просушками каждого слоя. К тому же, древесина должна быть просушена и очищена, чтобы впитать антисептик. Максимальный результат, 30 лет службы гарантируется при вымачивании и автоклавировании - вот тут уже не сопоставимые затраты. С тем же успехом можно вымочить в известковом растворе или растворе 10% медного купороса - дёшево и сердито.
    Мне, кстати, так и не удалось добиться впитывания антисептика в доски из листвяка, он просто высыхает на поверхности. Ладно, что листвяк и без этого прослужит больше 10 лет.
  5. Pilot_spb
    Pilot_spb
    Pilot_spb
    Добрый день, подскажите, пжста, про начинку грядок, возможно было обсуждение, заранее извините. В общем есть собранная с кухни органика за 5 мес. Конечно, не компост, возможно ли прослоить этим или не устраивать помойку в грядке и дожидаться компоста? Спасибо за ответ
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Я не агроном, но считаю отходы сначала должны перегнить вне грядок, потом уже в грядку. Либо на самый низ, чтобы корни растений не касались и не сгорели.
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Не устраивать помойку в грядке и дожидаться компоста
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    К началу посевных работ провели полную модернизацию трех грядок (первоначально были сделаны из б/у пиломатериалов и за 4 сезона пришедших в упадок) Местоположения не поменялось. только немного сузились до 110 см (ширина листа плоского шифера) в качестве основы деревянные бруски (80х80, 80х40) сутки пролежавшие в антисептике и высушенные. шифер крепился к брускам кровельными саморезами и кровельными ершеными гвоздями (все остатки от стройки)
    IMG_20200408_075045[1].jpg IMG_20200408_075031[1].jpg IMG_20200408_075328[1].jpg IMG_20200505_092905[1].jpg
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Эээххх...
    А чего не металлические уголки?
    Деревяха все равно сгниёт, придется переделывать... :cool:
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Дом деревянный и много обрезков пиломатериала сухого осталось. Вариант с металлом рассматривал (Ваш тоже). Сейчас устанавливаю забор и будет через пару месяцев обрезков профтрубы вагон.
    По текущей эксплуатации будет видно когда поменять
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вторую весну клубничные грядки на колышках 15-20см повыпрыгивали из грунта. Только одна, у которой, ползая, поотпиливал в том году колышки, осталась стоять на месте. И забор забуренный на 1,8м, простояв 5 лет выперло на 15-20см. Грунт не располагает к столь грубому вмешательству:)]
  12. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Здравствуйте. Достались мне на дрова старые паллеты)
    Получились грядки. Высота 30 см. Внутри пленка.
    Ширина и длина разные. Те, что под клубнику 120, под зелень 100 и 70.
    IMG_20200513_131733.jpg IMG_20200513_131455.jpg IMG_20200513_131524.jpg IMG_20200513_131518.jpg IMG_20200513_130623.jpg
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    На дне пленки нет?
  14. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Нет, снизу обрезки досок небольшие, ветки, немного опилок и золы.
  15. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    Я уже против деревянных грядок. Дом достроили и остатки пиломатериала пошли на грядки. За три года все сгнило. Опять-25.
    Во всем известном строительном магазине планирую купить подоконники пвх. Смета на 1 грядку: 1432 рубля без уголков. Грядка 2м×1м×0.3м
    Мне кажется недорого, для того, чтобы лет на 15 забить на обустройство грядок. Конечно, я не выращиваю овощи на прокорм семьи. Стандартно: огурчики, помидорчики, зеленуха, редисы да салаты. На дачный летний прокорм :hello:
    Начнем с обустройства ямы под посадку винограда. Она сейчас у меня горит.
