Солнечный коллектор зимой (СК)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 13.12.09.
  1. mip
    mip
    mip
    B612
    Обладатели СК (вакумных, плоских), скажите, работают ли они зимой?
    Я сделал расчеты и все вроде хорошо...
    Но вот просто смотрю я ща в окно, и ни как в это поверить не могу...
    Мои расчеты ны forumhouse.ru/forum163/thread49696-6.html, показывают что можно дом вообще не топить, только СК 30м².
    Тут расчеты сколько СК 30м² зимой может дать: forumhouse.ru/forum163/thread49696-4.html
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    По моим приблизительным прикидкам зимой в Подмосковье с 1 кв.м. можно снять тепла около 100 Дж.
    Летом моя экспериментальная установка термосифонного типа давала около 500 Дж с 1 кв.м.
    Зимой эта цифра уменьшается раз в 5, а может и более при сплошной облачности.
  3. mip
    mip
    mip
    B612
    500 Дж, это как? в секунду что ли или за день?
    Или это 500 Вт, но тогда почему летом так мало?
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    500 Дж это в СЕКУНДУ, что равно 500 Вт.
    А почему так мало- не знаю. Об термосифонной установке можно прочитать в моём альбоме.
  5. mip
    mip
    mip
    B612
    Извеняюсь... а что такое альбом и где он?
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ткнитесь в мой профиль, там есть альбомы.
  7. mip
    mip
    mip
    B612
    Писал в албоме, но мой коммент исчеж... Может я отправить не на жал...
    Пишу сюда:
    А что в колектор только трубки? А лист поглатитель? Т.е. как поглащается тепло? Ведь без него трубки в корпусе будут принимать излучения только на себя, а остальное тепло? от нагретого воздуха?
    Мне кажется без сполщного приемника не круто.
  8. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Вот пример работы СК с вакуумированными трубками на Дальнем Востоке (в Хабаровске).
    Киловаты считаются теплосчетчиком Danfoss M-cal. Проект запущен в начале ноября, новые данные добавляются почти каждый день. Плоские коллекторы зимой у нас на Дальнем Востоке не работают
    giperion .khv .ru/index.php?option=com_gipercat&act=viewdev&did=111
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В коллекторе алюминиевые трубки диаметром 15мм, толщина стенки около 1 мм, длина трубок 1 метр.
    ПОД трубками на расстоянии 20мм расположен лист металла окрашенный черной краской, непосредственного контакта этого листа с трубками НЕТ.
    В таком варианте теплопередача от листа к трубкам осуществляется только за счет конвекции. Кстати, солнечным днем этот лист металла нагрелся выше +70 град.. Точнее измерить не смог, так как "зашкалил" цифровой термометр.
    Непосредственное сравнение полученного тепла от СК с приваренными трубками к листу и СК в котором есть зазор между листом и трубками не проводилось, однако могу сказать, что примерная разница будет не более 10-15%.
    В принципе, непосредственный контакт трубок и листа конечно лучше, но сложнее в исполнении.
    В будущем наверное буду делать "сложный" вариант.
    Кстати, на фотографии видно, что вход и выход воды из СК подведен к нижней части бака, что совершенно не ухудшило скорость нагрева воды в баке.
    Расслоение температуры воды в баке у дна и у поверхности было не более 1 град., что мне и хотелось получить.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для удобства пользования перевожу в нормальную ссылку -
  11. mip
    mip
    mip
    B612
    Да, что то интересное!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мдя... Вот смотрю я на это и грустно становится...
    При идеальных условиях зимы (ясной погоде) в декабре на широте Хабаровска (48 град. широты) от 20кв. метров хорошего СК получать всего 2 квт мощности (правда, холодно, -20С) ... Грустно.
    Ну а уж когда снег идет, то и разговоров нет...
  13. mip
    mip
    mip
    B612
    Вывод? СК зимой не очень хорошо работают.
    Возвращаемся к ТА
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, они и летом при сильно пасмурной погоде тоже не очень... Разница в полученной энергии в солнечный день летом и зимой (перпендикулярно падающего излучения) всего в 1,5 раза.
    Я однажды садился на самолете в Минске и, при снижении, наблюдал 5 (!) отдельных друг от друга слоев облачности...
  15. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    у меня стоит гелиосистема. Скажу как пользователь. Зимой при плотной облачности система может вообще не запустится. Конкретнее это будет так:
    в баке +12
    на коллекторе +15
    на улице -10
    Это значит, что коллектор всетаки собирает низкопотенциально тепло, но его настолько мало что использовать его невозможно.
    Но порадую желающих использовать солнечную чичтему, таких дней когда система совсем неработает не ак уж и много. Достаточно чтобы облачность стала немного посветлее и коллектор начинает собирать достаточно тепла для передачи в бак.
    А вообще потенциал солнечных коллекторов и некоторые другие ньюанс я уже указывал в другой ветке форума:
    forumhouse.ru/forum159/thread36667-6.html
