1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Есть аналоги оригинальной штилевской струбцины?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я купил оригинальную хускварновскую за 990 р. Похоже - дёшево купил. Есть ещё Орегон - но не в наших палестинах. Никаких дешёвых аналогов не нашёл, что странно.
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А как этим устройством точить левые /правые зубцы если напильник один ? На 2 в 1 два напильника.
    Получается на этом устройстве надо разворачивать напильник?
  4. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Тут тоже два напильника круглый и плоский - напильники вытаскиваются и переворачиваются на 180 градусов. Инструкция на русском и в картинках, подробная.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На Stihl два в одном 2 круглых и один плоский. Круглые "смотрят"в разные стороны, поэтому надо только разворачивать само устройство на 180 град. напильники трогать не надо.
    Плоский напильник 2 в 1 штилевский стоит 130 лей (6,5/7)€.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @VoDoLaZ87,На Вашей "скрипке" Орегон поворотный механизм, который меняет угол с 5-45 град. металлический или пластмассовый?
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А у вас получается точить этим 2в1 от штиля?
    Я чет пробую, а зубья не становятся такими же острыми как были на новой цепи.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Я им пока не точил цепь он у меня на шаг 0,325. Такие цепи 3 шт. у меня пока новые - ничего ими не пилил.
    Цепи точил пока только планкой (державкой).
    По аналогии с планкой думаю надо точить:
    1. Цепь натянуть хорошо.
    2. Зажать шину в тиски или хорошо одно рукой зафиксировать шину (я носок шины упираю в стол), другой рукой шоркать по цепи.
    3. Движения напильника только от себя (угол на 2 в 1 есть 30 град.), давить хорошо на напильник вниз и в сторону затачиваемого зуба (к глушителю пилы).
    4. Кол-во движений - пока кончик зуба не станет острый (цепь чизель/долото).
    5. Длину зуба меряю штангенциркулем, если зуб не проходит в прорезь штангенц. то ещё одно-два движения пока не поместится в прорезь.
    Цепь у Вас какая чизель или получизель? Шаг цепи какой?
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    3/8 Stihl Picco. А чизель или получизель хз, я не разбираюсь)
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Чизель - цифра "7" в профиль если смотреть (спереди или сзади на зуб смотрим, а не сбоку, если сбоку - то у чизеля снаружи прямой угол зуба), получизель - режущая кромка закругленная в профиль (и сбоку видно)...
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На "2 в 1 " какой диаметр напильника написан 4.0 мм?
    Должен быть 4.0 для этой цепи.
    Точите по алгоритму выше.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Да, 4 мм.
    Я так и точу. Помню, что на цепи штиль форма была чизель, а после 2в1 получается получизель. Не дотачивает до состояния острого носка на пиле в виде семерки.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Угол 30 град. надо выдерживать на зубе, а между шиной и "2 в 1" угол 90 град. upload_2020-7-7_17-41-31.png
    Если не получается "2 в 1" затачивать - купите планку (державку) и с ней пробуйте.
    Просто надо хорошо давить на напильник.
    Купите пару новых напильников 4.0 мм Stihl, Орегон - один Stihl, другой Орегон (для сравнения) и установите их на "2 в 1" вместо "родных" - может что-то с напильниками не то, подсунули Вам китайские.
    Кстати на "2 в 1" довольно интересные напильники на них написано "Made in Germany" - на "развес" такие штилевские не встречал.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Под номером "1" режущее звено цепи "чиппер", или "стандарт" по Штилевской классификации.
    Получизель, это один из промежуточных вариантов между "1" и "2". Можно сказать, что профиль зуба выглядит как деформированный вопросительный знак. Когда закругления частично исчезли, а чёткий угол между лопаткой зуба и его ножкой ещё не появился.
