1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Название у бренда "говорящее" - "Фу... Баг":).
    А что, их бензопилы тоже что ли нужно затачивать? :faq:
    Все целиком, не только цепи...:aga:
  2. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Имею в хозяйстве бензопилу Интерскол ПЦБ-16/38Л
    1600 Вт / 2.2 л. с., длина шины 40 см, шаг цепи 3/8 дюйма,
    Ширина паза шины
    1.3 мм (0.050")
    Шаг цепи
    9.52 мм (0.404")
    Подскажите пожалуйста, какой типоразмер напильников для заточки цепи мне нужно купить?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Извините, но где Вы эту ересь прочитали? Какой "шаг 0,404" при такой мощности и ширине паза? У Вас 3/8LP ("низкопрофильная" цепь для маломощных пил) и напильник нужен диаметром 4 мм, можно 4,5 пока цепь новая и зубья повыше.
  4. plex
    plex
    plex
    На сайте инфу брал. :|:Доки на пилу давно утеряны. :close:
    Цепь у меня не новая...
    Ни разу просто не сталкивался с заточкой. Зашел на сайт ВСИ, где продают заточные прибомбасы, так голова кругом пошла... Вот и решил тут спросить.
    Может имеет смысл заменить цепь на более распространенную?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Куда уж распространеннее шаг 3/8LP - более распространен только 0,325 дюйма... Но при мощности всего 1,6 кВт я бы не стал переходить на 0,325 шаг - нагрузка на движок вырастет, тяга в резе упадет, особенно на всю шину.
    Купите лучше низкопрофильную цепь "Штиль" 3/8, 1,3 с нужным количеством звеньев - и будет Вам счастье... Количество звеньев посчитать просто - посчитайте количество режущих зубов, посмотрите - нет ли места, где 2 соединительных звена подряд и умножьте число режущих зубов на 2 (если есть место с двумя соединительными звеньями подряд - к полученному числу прибавьте это 1 доп. звено). Должно получиться либо 56, либо 57 звеньев при шине 40 см и таком шаге... Режущих, соответственно, 28.
    Для немного изношенной цепи берите напильник 4 мм с оправкой, либо раскошельтесь на станок-"скрипку", монтирующийся прямо на шину пилы. Он позволит довольно точно соблюдать нужные углы заточки режущих кромок...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Калькулятор на этом сайте врёт безбожно.
    9,52 (точнее 9,525) мм это как раз 3/8".
    Так ведь самые распространённые цепи того же размера, что на Вашей пиле - 3/8" х 1,3 мм.
    С напильниками Ø4 мм ситуация аналогична.
    Если информацию о пиле брали с ихнего сайта, то в корне раздела "Инструменты и оборудование" есть тема представителя этого магазина, можете там ему сообщить об обнаруженной дезинформации, чтобы содержание страницы на сайте исправили.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, такой модели на сайте Интерскола нет. Ни в актуальном ассортименте, ни в снятых с продажи моделях. Наиболее похожие это ПЦБ-14/37Л и ПЦБ-16/40Л.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Куда уж проще :). Почему бы просто не посчитать ведущие звенья ? Длина цепи как раз и указывается в количестве ведущих звеньев, не зависимо какая цепь, с двойными зубьями, без них. с пропусками ("обкаточная") .
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можно и так... Если человек в курсе - что это такое :)
  10. plex
    plex
    plex
    Странно, покупал ее лет 7 назад.
    Сегодня звонил в автосервис, хотел спросить у них, на каком пробеге менял у них ремень ТНВД, да много чего еще. Мне они ответили, что я ни каких работ у них не проводил...:faq:
    Так же и с ИС. Я ее даже по гарантии ремонтировал)
    В том то и дело, что я с этой техникой на Вы на глубоком выдохе)
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @plex, напильник штиль или Oregon 4 мм.
    Планка (державка 4мм, угол 30 град.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первом сообщении темы по Интерсколовским бензопилам как раз упоминаются ПЦБ-16/38Л и ПЦБ-14/35Л. Есть большое подозрение, что их втихую переименовали в ПЦБ-16/40Л и ПЦБ-14/37Л. То ли после смены производителя бензопил и перехода на конструкцию с другой ЦПГ, то ли просто "на бумаге"... Следов же этого переименования за прошедшие лет десять не сохранилось.
    Впрочем, всё это не имеет особого значения. Диаметр напильника для заточки для Интерсколовских цепных пил всё равно один и тот же - 4 мм. Исключения - бензопила на 52 кубика, возможно, что и на 45, из сегодняшнего ассортимента. Вот для них уже будут нужны напильники другого диаметра.
    Если не в курсе, то недолго объяснить. :)
    Например так - ведущие звенья это как раз те искривлённые треугольнички, которые после установки цепи на шину прячутся внутри её паза и при вращении цепи двигаются внутри него.
  13. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    А что пробоал кто нибудь вот это чудо инжинерно-дизайнерскорй мысли ?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь по своей сути это всё тот же напильник с оправкой, хотя и нестандартной формы.
    Так что чуда не произошло.
    С учётом же мерзкого качества, что инструментов, что расходки, продаваемых под этим брендом и явной необходимости замены самого напильника, то не произошло вдвойне.
  15. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Чудес за 800 р то не бывает.
    Да, получается, что да оправка c добавлеными плоским напильником, не дающая загрубится круглому напильнику с одной стороны и плоский для одновременного спила ограничителя глубины. Что то подобное у Штиля вроде есть, 2 в 1 называется.
    Не удержался был в наличии в одном инет магазине в нашем городе. Любопытство победило разум (жадность).
    Так, купил "на посмотреть", править новую цепь на скорую руку сойдёт.
    Размер конечно превзошёл все ожидания, он огромный просто.
    Минус - это если круглый напильник обычный, то "плоский" там своей квадратной формы и когда сточится чем заменить не представляю.
