1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    В 2019 году в каталоге Орегона показаны такие углы заточки напильником:
    У Вас картинка более старого каталога и поэтому углы заточки там отличаются от картинки leonid2014.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Ярослав1971, У Вас была такая цепь (Oregon 73 DX) была в эксплуатации?
    Как её точить?
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Хорошо. Шина 14 или 16. Прикупите ещё три цепи фирма штиль, что 5 было, с заточкой не связывайтесь купите 4 мм круглый алмазник или хусварновских пару напильников пилу на попа напильник с отрезанным хвостом в реверсную дрель и гоняйте им по ножам сначала левым потом правым, вращение внутрь зуба, руки на второй цепи принавыреют и будут правильно держать угол заточки. Удачи.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Руки без шаблона или роликов никогда не смогут удержать угол заточки также, как было с завода :no: А ещё и вибрация дрели... Лучше пусть человек купит Хускварновские ролики + пару напильников 4 мм к ним и научится точить этим девайсом.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Хускварновские ролики на штилевские цепи не очень хорошо.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    К сожалению, нет. Только 73 LPX.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @alex 2, не знал... Спасибо за инфу :hello:
    Ну, тогда "скрипку" "Штилевскую" или электростанок - они хоть все углы выставленные выдерживают отлично.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На большие цепи не очень, на 3/8 полнопрофильные, разница в углах, штилевские цепи под угол 30 градусов. Но вполне можно использовать.
    А вот на маленькие, пиковские (3/8 Р) цепи, как на маленькие Штили - подходят отлично, ведь углы и напильники те же.
  9. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Конкретно к цепям с шагом 0,325 - это относится?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так ведь и на маленьких Штилевских цепях вертикальный угол 90, а на роликах 10 Или нет ?
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ролики для штилевских цепей тоже есть
    Заточное устройство FG-4 4,0мм .3/8" Р 56120007502
    16474.200.jpg только цена не гуманная. Или ещё
    направляющая для державки 4,0мм, .3/8" РМ
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Tom_iura, вот на сайте Орегон: "DPX/DX
    Получизельные резцы со скругленными боковыми гранями демонстрируют наибольшую прочность при обработке древесины твёрдых пород и более толерантны к огрехам заточки, нежели резцы более агрессивного типа (Chisel, Super). Это обстоятельство делает их отличным выбором для тех, кто готов пожертвовать скоростью и агрессивностью резки в угоду экономичности и долговечности пильной системы. Все изделия линейки DPX/DX снабжены системой виброгашения Vibe-Ban®, уменьшающей риск вибрационных травм минимум на 25%.
    Предполагается установка цепей серий DPX и DX на пилы с двигателем 50–100 см3 и шиной от 13 до 24 дюймов (33–60 см)."
    И там же в таблице для DPX 73 указано: 10 град.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    В одной таблице угол наклона напильника 10 град, в др. таблице 0 град.
    Придётся использовать "метод научного тыка".
    Сначала заточу под 10 град и 30 град.
    Потом 0 град. и 35 град - если будет плохо пилить предыдущая заточка.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Цепь установлена на пиле Oleo-Mac 720 (объём двигателя 70,7 см3) шина 50 см.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вроде бы у всех штилевских цепей вертикальный угол 90 tablitsa-uglov-pilnyh-tsepej.jpg А у Оригона (хускварны) 10 https://www.forumhouse.ru/posts/26162615/ а значит и хускварновские ролики сделаны под угол 10. А вот по 3/8-1.3 мм. Я похоже ошибся...
