1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    можно и так сказать если не знаешь куда смотреть:)] .. я укажу в разных цветах. сравните с первой
    фоткой
    ... Те фото я поспешил выкладывать. опубликовал пост и пошел искать старые цепи нашел одну и сфоткал уже потом я разглядел что цепь не та .. вот реальное фото уже переточенной 4,0 с ведущим звеном 1,5,Цепь новая несколько раз точеная. и сейчас она уже "поработала "
    upload_2025-11-12_15-35-0.png upload_2025-11-12_15-35-55.png upload_2025-11-12_15-37-47.png
  2. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Да я понял про углы, просто ракурс разный почему то и толком сравнить не получится.
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    углы имеют значение, но не решающее там кромка резца тупая в жизни это хорошо видно
  4. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Правил при помощи с державки с напильником 4,0 цепь Chamпиён для продольного реза, шаг 1,3, угол заточки заявлен Chamпиёном в 10 градусов, (по собственным наблюдениям на державке был виден угол 25 градусов), 72 зуба-чиппер (R). Итог: после правки цепи хватило примерно на 8 метров продольного реза брёвен диаметром около 30 см. Её могло бы наверное хватить и на большее, да цепь задела за стяжной болт рамки для продольного реза, после чего опилок пошёл мелкий как мука, и, естественно, скорость реза снизилась. Однако поверхность полученной доски всё равно получалась достаточно гладкой в отличие от реза выполненного цепью DDE с шагом 1,5 и углом заточки зуба 30 градусов. DDE оставляла после себя на распиленной поверхности волнообразные неровности - "стиральную доску" требующую для своего выравнивания состругивание рубанком 3-4 мм древесины, да и скорость реза у неё была никак не больше чем у цепи для продольного реза.
    Поставил вторую, совершенно новую цепь Chamпиён с теми же показателями, что и у описанной выше. Эта цепь пока ещё не касалась болтов и саморезов и поначалу резала дерево на удивление легко, словно острый нож колбасу. Эта цепь Chamпиён пропилила так же около 8 метров продольного реза брёвен толщиной около 30-35 см. В итоге скорость реза несколько снизилась, но цепь находится в рабочем состоянии и пока не требует ни правки, ни заточки на станке. Поверхность досок выходит настолько гладкой, что можно обойтись без строгания рубанком. Очень радует точность толщины полученной доски и её правильная плоскость, что говорит о хорошем состоянии как пильной гарнитуры так и самой пилы.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Во время продольного пиления нежелательно тянуть с заточкой цепи. Даже если визуально цепь острая, но как только она стала медленнее пилить, ее надо подправлять. Даже если острие зуба чуть заблестело, уже надо точить. Иначе Вы можете запороть цепь.
    Скажем так, если для обычного пиления острота цепи еще пойдет, то для продольного она уже считается тупой. Получается насилие над пилой и цепью.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Точность распила наверное все же от хорошей каретки зависит, не?
    Что за шаг та1,3?:):)
    Судя по количеству звеньев 325 шаг и шинка 18 дюйм?
    Если опил мелкий, мука, лучше точить.
    Какая деревяха то?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И как долго не тупиться такой формы заточенный зуб на твердой древесине? Это градусов 45 по фото!
  8. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А к чему вообще этот разговор то:aga:
    Один фиг кто как точил, так и будет точить цепи :)]
    Я вот попытаюсь вернуться на новых пилах к напильникам, если получится конечно, а на старого штиля как точил на обычном точиле, так и буду точить:cool:
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Alex63A, сейчас большой пилкой пилю мало, но у меня правило после 1-2 заправок бензина профилактически пройтись напильником по резцам. поэтому от и до ... сложно определить.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    конечно, ведь вы так умеете делать... это если нужно, а нечем "по старинке" тогда можно воспользоваться другим способом .. у кого то же получается по другому...у меня сломался или сел напильник я не помню, а цепь тупая, попробовал 4,0 на цепи 1,5, точится и пилит отлично ...
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Я перешёл на точило, когда начались стройки и гвозди соответственно, цены на напильники выросли и их качество упало, вот я стал вместо напильников брать лишние цепи, пока новая цепь то на стройке работает, чуть устала сразу на дрова уходит, вот как то так.
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Всех приветствую, в держатель Stihl с напильником 4,0 мм 3/8' PM (56057504303) подбираю круглые напильнички, вот такой вариант стоит своих денег или какие альтернативные рассмотреть?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Напильники Valorbe, они же Валорбе, неоднократно ведь обсуждались в теме. Легко ищутся поиском по теме.
    Или Вас интересует свежайшая информация, не произошло ли изменение качества у напильников, изготовленных в течение нескольких последних дней? :faq:
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Понял, нашел, обсуждали однократно в декабре 2024 года, я так понимаю, что "хорошие сапоги", можно брать - верно?)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно. Ежели настоящие, то можно:super:
