1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не спорь со специалистом. 2 гайки открутить, крышку снять, шину с цепью снять, площадки под шину на крышке и пиле протереть, натяжитель ослабить, другую цепь на шину одеть, шину с крышкой на пилу, гайки наживить, натяжку цепи отрегулировать, гайки затянуть. И пили себе дальше. Делов то... И так раз 10-12 за день. А потом весь вечер сиди и точи эти 10 цепей, чтоб завтра было с чем на работу идти. Романтика:)]
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, ежели долго тренироваться, то будет получаться примерно так же, как произвести частичную разборку и сборку автомата Калашникова.
    Но запасные гайки и ключ надо будет иметь с собой всегда. Мало ли, снег кругом глубокий. Вдруг рука дрогнет? :)
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    в дереве можно и лом, трубы, троса, гвозди найти ... правда внизу гораздо чаще бывает.
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Да 10 минут но обратите внимание никто этого не делает .. я никогда не видел
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    То что вы не видели это не о чем не говорит.
    Я видел сто раз и что?
    Вот мне прямо интересно, я вам что дорогу перешёл?
    То не так, это не так. На каждое моё сообщение у вас какие то сомнения, подковырки.
    Вам серьёзные люди (не себя имею в виду) уже всё доходчиво объяснили.
    Которые за сезон могут напилилить, наточить столько, сколько вам за три жизни не напилить.
    НИКТО из нормальных мэнов:);) не будет менять цепь на новую, когда эта подсела и уже плохо режет
    Поправил и вперёд.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот именно, что внизу. А наверху ветки, крона. Там такого нет. Чаще шину зажимает и иногда цепь рвет, если неудачно под нее ветка подзавернется
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я делаю. Могу за 10 минут два раза по кругу полнопрофильную цепь на 18 дюймов напильником пройти :)
    Сразу скажу, что видео снимать не буду. Ибо мне ваще по барабану, поверите Вы мне или нет.
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Фёдор_Коткин,. Если просмотреть внимательно инет то обратите внимание на выражение "правка цепи напильником"... Последствия действий "заточка" и "правка" это острая цепь, но предписание разные. После гвоздей, камней, земли за указанное время не получиться под править цепь, а подсевшую об древесину резец подправите..Основное назначение напильника это правка резца
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Вот я нашел эталонный резец и резец с типичной ошибкой заточки \тупой. Обратите внимание что там нет выемки резца от круглого напильника.
    причем на втором фото скорей всего точили на не правильном станке а может и напильником upload_2025-11-12_9-0-8.png
  10. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Так это ж просто разный ракурс вроде?
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На втором фото 100 % точили не напильником. А на первом фото (эталон) заточка даже близко не похоже на вашу.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как раз похоже на 2 прохода очень тонким (для данной цепи) напильником, возможно и надфилем диаметром 2-2,5 мм. Один проход - лопатки зубьев и верхние половины ножек, второй проход - низ ножек зубьев. В результате по центру высоты ножки остался след "стыковки" этих двух проходов.
    А могли и на станке с незаправленным кругом, в каком виде он был в комплекте, вначале затачивать цепи со сломанными зубьями, а затем точить уже нормальную цепь. Тогда по центру ножки это след от "вмятины" в кромке круга, образовавшейся от осыпания абразива там, где был чаще контакт с металлом.
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Так тупой, неправильно заточенный или же затупившийся :aga:
    И почему ракурс не один на фото?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое интересное, почему после затупления зуба или попадания по камню в самом низу ножки зуба появляется недоточенный участок в виде такого "уступа"...:)
    Да и след от камня больше похож на след от штукатурки или бетонной плиты. Именно там с лопаток зубьев сошлифовывается такой участок. А камни обычно выламывают куски из режущей кромки, делая е похожей на "наноножовку"...
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, разумеется, всё зависит от удачливости оператора бензопилы. Ежели сдуру шину в груду камней запихать или стеклянную бутылку перепилить, то тут придется повозиться с цепью и десять минут, и, возможно, и полчаса. Но такие варианты- крайне редкое явление. Это один из ста и даже реже. Чаще всего это просто подсевшая от грязной коры цепь с затупившимися зубьями по примеру Вашего нижнего фото. А такая цепь точится острым хорошим напильником на раз-два!
    А при наличии плашки или роликов, так еще быстрее и даже качественнее. Хотя, самой качественной и острой заточкой считается заточка голым напильником. Потому что голый напильник можно заглубить глубже и цепь от этого пилит еще быстрее и агрессивнее. Я специально заглубляю напильник на плашке, чтоб добиться такой заточки. Правда, такой вариант хорошо прокатывает только с чистым лесом. С грязным лесом так лучше не делать
