1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У этих как раз разницы высот между режущими кромками и ограничителями обычно одинакова, в нормальных условиях она равна 0,65 мм. Исключение - Штилевские цепи PMM (Picco Micro Mini, получизель 3/8" х 1,1 мм) и их аналоги. У этих цепей типичная разница высот - 0,45 мм.
  2. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Правильно ли я понимаю, что у данной цепи угол заточки составляет 25 градусов? (см.фото)
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    я бы так не сказал, .. вы напильник в резец хорошо положите и угол изменить в большую сторону ... к 35 градусам
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если прижать напильник к зубу всей плоскостью, то я вижу наоборот - меньше 25*
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Возможно, я не сильно вникал..Углы они по большему счету не очень важны, главное что бы они были все одинаковы
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Поработаете много- поймете, что углы то же важны. Не просто так их делают, а одинаковы на всех зубах они должны быть по определению.
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Alex63A, моя информация не " руководство к действую", делайте как считаете нужным .. через время, "набив шишек и натерев мозоли " поймете как нужно ...:)
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Угол заточки очень сильно зависит от твердости древесины которую пилите. На хвойниках отлично работает угол в 25*. Когда перешли на валку полусухого дуба, стало понятно что лучше меньший угол. Это из жизни.
    А выбирать- дело каждого.
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Alex63A, на цепи есть ограничитель глубины... вот он и играет большую роль. Для мягких пород, для большей производительности можно увеличить и до 1 мм а вот с твердыми, нужно не гнаться за растоянием...Хотя если свежеспиленное дерево, даже дуб, тут, ясень пилится отлично и на стандартных 0,6 мм.
    Ситуация такова что нужно иметь несколько цепей с разной заточкой для работы
    вот по поводу распиловки вдоль волокон у меня опыта мало я так редко пилил ..
  10. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Попробовал точить зубья цепей напильниками.
    Предварительные итоги таковы: хорошо точатся относительно новые цепи ещё не изведавшие гвоздей, саморезов и подобных включений в древесину. Правка напильником такой цепи почти полностью восстанавливает её первоначальную остроту.
    Если же цепь прошлась по гвоздям-саморезам, если она до этого уже затачивалась на станке, то заточка напильником мало что даёт, если не сказать, - ничего не даёт.
    Замечено, что отдельные зубья цепей гринворкс, штиль и DDE не затачиваются напильником, он скользит по ним почти не снимая металла.
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    напильник у вас старенький или очень плохой...
    одного хорошего напильника хватает сточить цепь.
    После станка цепи не правильно заточены поэтому и такой результат, с острым напильником вы выправите и после гвоздей и станка.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А кто запрещает установить правильные углы заточки и правильно заправленный заточной круг из правильного абразива? :faq:
    Полгода назад в очередной раз наблюдал подвод круга к цепи с такой бешеной скоростью, что от удара о цепь заточной круг развалился на кусочки. С последовавшим выводом: "Круг плохой...". Для такой "аккуратной" заточки одной цепи и ящика напильников бы не хватило. Все бы оказались согнуты или переломаны, а цепь, как была тупой, такой бы и осталась.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего эти зубья перекалены. Твёрдость стали, из которой они изготовлены, стала сравнимой, а то и выше, чем твёрдость стали напильника. Хорошо видно по состоянию режущей кромки, наткнувшейся на гвозди или крепкие сучки. Кромка не гнётся, а из неё выкрашиваются куски.
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Это приходит с опытом .. в большинстве случаев купил станок какойто "ноунейм" не вникая в тонкости человек точит цепь. и такой же результат. Напильник без планки нельзя использовать ... верней можно, но предельно осторожно, они хрупкие и ломаются если чуть больше положенного надавить.
  15. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Похоже, так оно и есть. На зубьях видны то ли забоины, то ли выкрашивания, а вот изгибов режущей кромки не видно.
