1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Не спорю. Вот попробую новый,(он правда немного подржавел, стоит ли его в керосине отмачивать?) тогда и скажу
  2. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Хотелось бы конкретный пример.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Есть:)]
    Только я стараюсь стучать по чураку, поставленному на попа. А то, мало ли, без напильника останусь еще:)
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там был оригинал, а здесь похоже подделка. Судя по комплектации "круглыми напильнками ромбической формы":).
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Производная от Орегоновских цепок. RowerCut. Раз Кат значит разбойник, то есть палач, значит зашибись:aga::aga:.Кааак кат кат, так и наточил! А если так сломался, значит перекал. Бывает.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Кисточкой чистить:)]
  8. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Смех смехом, а мне школьные уроки труда вспомнились. Учитель строго-настрого запрещал нам стучать напильником, повторял это на каждом уроке. Где-то был случай, при ударе от напильника отскочил осколок и попал в глаз.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Годная если оригинал - а в данном случае это китаезная подделка, то есть негодная, ибо Китай все портит к чему притронется. Там и напильники не будут точить и пластмасса будет кривая и выставлены напильники будут неправильно
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Не знаю кит. не пользовался, если напильники быстро сотрутся по поставить брендовые и работать.
    У Штиля сейчас напильники совсем бэд, хуже китайских.
    Насчёт пластмассы надо смотреть - китай разный бывает.
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Вчера, наконец-то, забрал принадлежность...Заказывал под цепи с шагом 0,325 (напильник ∅ 4,8 мм).
    Есть такие же, для цепей с шагом 3/8 (напильник ∅ 4,0 мм). Немного попозже приобрету для заточки цепей моей электропилы.
    Брал на ОЗОНе, доставка из-за рубежа (Великая Китайская Стена).
  12. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    А я в магазине Инструменты не удержался, купил Орегоновский набор аж за 500 рубликов. Вроде Бельгия. Последний, со старых запасов что ли. И там куча богатства- напильники круглый 4,8 и плоский для ограничителей (оба с ручками и выбитыми на них надписями о швейцарском происхождении). Плашка, и шаблон для ограничителей и ковырялка паз шины от опилок чистить. За такую то цену, в общем доволен как удав. Плашкой не пользовался ни разу, ,может и впрямь что-то облегчает, попробую. В деревне "Орегон" напильник старый с такой же надписью- точит хорошо.
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
  14. SergBull
    SergBull
    SergBull
    Какие особенности при пилении будут если сточил гораздо больше чем нужно ограничительные зубья?
  15. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    В талмутах пишут, что цепь может вязнуть в резе.
    Завтра только
