1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я не про хром В СПЛАВАХ, я про хром НА сплавах. Т. е. про покрытие.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Заказал станочек для заточки цепей, да простят меня адепты ручной заточки напильником:)]
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Тут попадаются за 500 ре с АЛИ нахлобучки на шину с тремя видами напильников, похоже под дрель, пробовал кто такую. Заточка правильная без наждака, возможно и углы все проще соблюдать, если напильник с дрелью на весу, как я точу.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Дрель ручная или электрическая? С второй нихрена не "правильная" заточка - она не от напильника зависит, а от рук, его использующих ;) Возможно, потому Вам и понадобилась гарнитура 1,1 даже на Штиль 231, чтобы облегчить жизнь пиле...
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    На 231 был паз 1,3. Вот я про нахлобучку и толкую, дрель конечно электрическая с электронной регулировкой скорости, приноровился штук 15 цепей точил, пилили отлично и вдоль и поперёк, а вот с нахлобучкой. похоже напильники разного диаметра вставляются в пазы, что б перекосов не было, так по картинке похоже .
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Симпатичный! :super:
    Лишь бы работал так же, как и выглядит:)
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вопрос немного не по теме.
    Кто затачивал серп с зубчиками?
  8. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Думал об этом, но не решился).
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Пробовал, надфилем трёхгранным. #ниасилил. "Жнец" лежит на полке в сарае. А вот "Косец", без зубцов который, использую. Нечасто, при необходимости.
    Их обоих надо отбивать, потом оселком по гладкому лезвию или надфилем/напильником нарезать зубцы и кромку обработать оселком.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Только закончил первую с момента покупки заточку цепи Darwin... Точил напильником, металл твердый, очень напоминает цепи Винзор Хард... Заводская заточка держалась долго, и на зубах не было видно ни сбитых уголков чизеля, ни повреждений - просто "села" режущая кромка... Цепь стала пилить медленнее, приходилось давить на пилу, а это явные признаки затупления цепи... Поэтому, воспользовавшись жарой и отсутствием в данный момент электроэнергии, снял цепь с пилы, зажал в тисках и наточил :)
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Под дремель, не дрель. Если есть аккумуляторный гравёр - норм.
    Да, работает. Да, быстро. 2-3 заточки удобненько, но потом ограничители нужно править, т. е. проще сразу шаблон и напильники.
    Потом опять 2-3 раза удобненько, потом опять плоский напильник... Ну и т. д.
  12. SiberianTiger
    SiberianTiger
    SiberianTiger
    Здравствуйте, пила Makita 4530a, посоветуйте цепь для торцевых запилов (когда надо зайти торцом в брус и выпилить паз под колоду, например). Штатная цепь не справляется, царапает и дымит.
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Переточите цепь.
    Штатная идет под перепендикулярный рез, с углом заточки 25-35°.
    Для продольного реза нужен угол в вилке 5-15°.
    Так же, штатная цепь собрана по схеме "с пропуском" а для такой задачи желательна схема "стандартная". Разница в количестве резцов.
    Ну и в идеале подбирать цепь высокопрофильную, 0,762 мм.
    Штатные обычно низкопрофильные, 0,635 мм.
    Конкретный артикул не подскажу, не знаю. Но параметры вам дают направление поиска. :)
    И самое главное, учтите, что такая цепь будет работать более агрессивно и потенциально более травмоопасно!
    Запил кончиком шины вообще никем не рекомендуется из-за обратного удара.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Любая подходящая к данной пиле, главное, чтобы была острой.
    Это и есть основные признаки затупления цепи. Причём цепь уже находится в запущенном состоянии, точить нужно было уже давно.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мощности пилы (всего лишь 2 кВт) не хватит для пиления цепью "высокого профиля" (я правильно понимаю - имеется ввиду цепь 3/8 1,5?) не то, что вдоль, но даже поперек... Продольное пиление - это в разы бОльшая нагрузка на двигатель, чем поперечное. Для этого пила должна быть мощностью минимум 2,6-2,8 кВт и не потребляемой, а реальной мощности ;) Вы же в своих рассуждениях вообще упустили из виду этот важный параметр. Зато не забыли упомянуть о большей травмоопасности и отдаче - ну, хоть за это не пришлось никому Вас "пинать"...
    Об остальном очень точно и правильно написал наш модератор - даже добавить нечего.
