1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Если цепь не завалена то минут 5-10.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Я и заваленную об кирпич за 10 минут точил новым напильником. Учитывая что раза 4-5 она попадала на кирпичи в корнях, цепь из новой Орегон 73 dpx с длинным зубом превратилась за короткое время в почти сточенную, и я все точил напильником
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не может быть режущий зуб из сырой стали, ну никак, он закален по любому
    Точно не помню, но кто то вроде даже писал какая сталь используется для этого дела
    Слой хрома на сыромятине никакой роли не играет.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    в моем станке видимого люфта как такового нет, но за счет "жидкой" конструкции рамы станка можно усилием руки отводить камень на 2-3 "десятки" влево или вправо.
    Что касается использовать или не использовать "люфт", то мне например удобно корректировать люфтом в зависимости от зуба
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Уж не знаю, что за люфты такие у вас, которые помогают точить цепь.
    Какие то чудеса рассказываете.
    Может покажите
    Видос скинете?
    Мне так всегда мешали
    По возможности их убирал
    Дело не хитрое.
  6. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Уже писал выше, что не смогу рассказать словами, так как не знаю, как правильно передать. Здесь какое-то вдохновение нужно, что ли... Видео не владею в такой мере, чтобы снять наглядно, увы...
    Некоторые люфты мешают, правда. Например люфт на оси крепления станка убирал подмоткой скотча.
    Смысл использования подвижностей упоров в том, чтобы как можно более точно положить камень в выемку зуба, добившись при этом его наиболее правильного прилегания к внутренней поверхности. При отсутствии подвижностей камень стоит слишком жёстко, при этом он как правило не будет полностью соответствовать заводской выемке зуба, что приведёт либо к изменению угла заточки, либо к стачиванию нережущих поверхностей, в то время как режущая кромка останется тупой.
    Этим объясняется подмеченная многими закономерность, что никакая заточка не восстанавливает в полной мере первоначальную заводскую остроту зубьев цепи. Некоторые даже предпочитают покупать новую цепь, чем точить затупившуюся. Тут вспоминаются советские времена, когда за цепь к бензопиле готовы были едва ли не удавиться...
    Однако всё сказанное относится исключительно к заточному станку СЗЦ-6т\ 02 «Вихрь». Ничего не могу сказать за другие станки и приспособления, равно как и за заточку напильником.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Понятно что сталь не гвоздевая и она тоже не должна быть мягкой, чем знамениты китайские дешёвые цепи, они правда ещё и с геометрией косячат по полной
  8. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Заберу за пиво такую цепь :)]:super:
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не буду ждать. В строймаге я провожу не больше 15 минут.
    Сам заточу за 15 (в прыжке). Если время заточки больше экономии времени в работе, то мне оно не надо.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    За 15 минут точат на станках, вопрос только - как? Зубы подгоревшие, могут и пропустить пару штук, совсем не коснувшись ни разу кругом... Я указал время, которое у меня уходит на качественную, без подгораний зубов, заточку станком... И "срочно, я ждать не могу" - таким я сразу отказываю в услугах по заточке... У меня обычно так: оставил цепь днём - вечером или на следующий день забрал... Не может приехать - цепь и неделю полежит... Не бензосмесь - не испортится...
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А ты из какой цепи ножик ковал? Может, из китайщины какой-нить :)
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Штиль. Я раньше только эти цепи и использовал. От
    добра добра...как говориться. ТОгда такого выбора и не было, как сейчас. Заполонили дерьмом весь рынок.
    У меня тут хускина цепь (Н25) вроде кренделя выписывает. Перегрел что ли? Такое бывает, но очень редко. Кароч. Решил малость подправить, взял напильник, вроде живой ещё,вжик вжик-не берёт,взял другой-вжик вжик вжик...тож не берёт
    Что за фихня думаю, взял новый Баха (или банджо:))-тот же результат. Вас ист дас? Чего делать? Только станок. Не выбрасывать же. Почти новая. По идее такие цепи не тупятся долго (должны) ан нет. На деревяхе ведут себя точно так же, как и обычные.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я к тому, что суперские свойства хрома здесь сильно преувеличены. ВООБЩЕ без него нормальная сталь, правильно оттермиченная, должно резать, долго и качественно. Что и происходит на нормальных цепях.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Ну попробуй болгаркой сшлифуй сверху хром с нескольких зубьев и пометь и сравни потом с остальными.
    Видимо Орегон дурью мается и сам об этом не знает) ,туда потолще хром сюда потоньше и америкосы тоже пилильщики, целые темы о толщине хрома ведут а все зря:)]
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я америкосовские форумы не посещаю, у меня своя голова за..плечами.:):)А сдирать хром...это уж увольте, больно хлопотно, херней разной маяться.
    Пуркуа только Орегон?
    Что все цепи (зубья) у всех брендов покрыты хромом?
    Сумлеваюсь я...однако.
    И эттта...минус поставил тебе не я:);)
