1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Снимал, правда, без шаблона - на глазок на круге сточил лишнее.
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Не сложно, но уже через пару недель только)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А заточной станок не позволяет что ли один раз отрегулировать упор и получить одинаковую высоту всех ограничителей глубины на цепи? :faq:
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А я так не умею. Заточной круг круглый на кромке, как им зуб сточить?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В https://www.forumhouse.ru/posts/5993345/ и фотография правильно заправленного заточного круга с асимметричными кромками, и изображение Штилевского шаблона для проверки правильности заправки кругов различного предназначения. В верхнем ряду показано как раз как должна выглядеть кромка на кругах для обработки ограничителей глубины.
    Отдельный станок для стачивания ограничителей глубины имеет смысл держать разве что там, где заточка цепей происходит массово. В домашних же условиях, когда затачиваются 1-2 цепи, да ещё и не каждый день, он не нужен. Если пришлось стачивать серьёзно повреждённые пильные зубы (гвозди, арматура, бетон, щебень в трещинах древесины и т. п.), то и у ограничителей придётся значительно уменьшать их высоту. Я, например, в таких случаях поворачиваю круг в вертикальное положение и стачиваю слой с ограничителя со стороны соответствующего ему пильного зуба. Поскольку верхняя поверхность ограничителя, несмотря на свою криволинейность, имеет наклон в противоположную сторону, то высота ограничителя при этом уменьшается. Проверяю разницу высот пильного зуба и ограничителя шаблоном, если она недостаточна, то снимаю ещё один слой. И так несколько раз, пока не будет достигнуто стандартное значение разницы высот. С остальными ограничителями дело идёт намного проще и быстрее. Нужное положение упора на суппорте станка уже найдено и дальше идёт работа "на автомате" - сдвиг цепи, опускание круга, его подъём, снова сдвиг цепи и т. д., пока все ограничители не будут обработаны. Главное, нужно следить, чтобы случайно не сбить положение упора.
    Если же цепью распиливалась только относительно чистая древесина, цепь правилась напильником, то и для обработки ограничителей глубины достаточно плоского напильника и шаблона. Если этот процесс не слишком запущен. Слой в 0,1 мм намного легче сточить, чем 0,5 мм. А то и слой в 1 мм...
  6. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Это своего рода искусство. Не получится описать словами, но всё же попытаюсь.
    Хорошая заточка на станке получается, когда камень, тихонько касаясь зуба, как бы поднимается по зубу вверх. Вот тут-то, условно говоря "на взлёте", и получается самое нужное. Однако добиться такой проводки камня по зубу пилы непросто, нужно научиться использовать люфты в держателях станка, играть зажимами и правильно класть зуб в держатель, одновременно подтягивая цепь и в то же время усиливая затяжку зажима.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    можете уточнить что значит поднимается по зубу? вы используя люфты станка, когда опускаете камень то отводите его от зуба а потом смещаете камень на зуб одновременно поднимая?
  8. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Да, что-то вроде этого.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Люфты нужно убирать!
    По возможности насовсем, а не использовать их...не пойми как.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А я бы добавил: даже самая лучшая заточка станком уступает по качеству заточке напильником. Проверено на собственном опыте и своих цепях... Сколько я точил станком, а Ярослав говорил, что напильником лучше? Года 2 точно дурью маялся, только потом, после наглядных уроков "Buckin" Billy Ray начало доходить, что таки Ярослав был прав на все 150%... Сейчас, освоив два метода заточки Билли Рэя (было бы где взять 6-гранный напильник - освоил бы и третий), я не точу даже сильно "убитую" цепь на станке... Хороший напильник на зажатой намертво в тисках цепи снимает повреждённые 1-1,5 мм зуба за 8-10 движений... Смысл мне включать станок? Он остался лишь для заточки цепей клиентам - им многим хрен объяснишь, что напильником лучше точить...
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всё же если цепь сильно что то зацепила, без станка не обойтись, очень долго напильником ковырять.
    Я хоть и сторонник заточки голым напильником править.
    Если цепь уже сточена прилично можно её и выкинуть, чем возиться
    Я раз нож из цепи ковал, когда возможеость была. Так себе сталька, дерьмо, проще говоря, нож получился качеством ниже среднего.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Сколько напильнико-времени уйдёт на 72-зубую цепочку?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Режущих на такой цепи всего 36, если цепь не встречалась с гвоздями или бетоном - минут 40, на станке быстрее у меня не получается... Точно также около 40 минут... Это при том, что в тисках напильником я точу зубы подряд, только слегка меняю позу при заточке левых и правых, а на станке ещё надо столик повернуть, упор немного подкорректировать, иначе мой станок при угле заточки 25° сделает левые зубы короче правых :aga: На все эти телодвижения тоже уходит время...
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Так режет твердый слой хрома на зубе, а сталь там не главное
  15. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    В том-то и дело, что за счёт люфтов удаётся добиться наилучшей заточки, хотя это весьма непросто.
