1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Насколько велика разница в размере зубов слева и справа? При ощутимой разнице может уводить в сторону рез - бОльшие по размеру зубы будут пилить лучше и на диаметрах более 20-25 см это может вызывать отклонение в сторону вплоть до подклинивания шины и цепи в резе.
    "Вылечить" это можно, сократив разницу в длине лопаток зуба. Но надо ли этим заморачиваться - не видя цепи, сказать трудно...
  2. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Благодарю за ответ.
    Фото только завтра смогу сделать. Кажется её и уводило, вот как сильно не помню.
  3. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Как смог сфотал, визуально разница примерно 0.3 мм максимум, но и то не на всех. Что скажите? Есть ли смысл заморачиваться с переточкой?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нету никакого смысла. Главное, чтоб углы были соблюдены
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нормально должна пилить такая цепь - у меня и больше разница бывала, не уводило в сторону... Я думал, увижу разницу в 1 см, а тут ее и не сразу заметишь...
  6. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Видимо я пораною немного:)) хотя может память уже подводит и кривила другая цепь штиль, которую я, списал, там разница 3-4 мм была. Ох уж этот склероз:))
    Придётся эту цепь поставить, подправить напильником и провести ходовые испытания
  7. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Общем решил переточить обычную цепь под продольное пиление, помыкался по местным точильщикам, никто не желает браться за сию работу даже за дополнительную финансовую мотивацию. Возник вопрос-реально ли напильником переточить или только станком? Цепь быстрее всего или штиль или чизельный китаец из леруйне, пока жертву не назначил...
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Станок точнее углы соблюдет - потом уже можно и напильником точить... Разве если метку под 10° нанести на лопатки зубов - тогда получится и напильником переточить...
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Я бы попробовал напильником+планка переточить.
    Пару напильников придётся угробить, но всё равно думаю дешевле выйдет чем в заточку сдавать.
    На планке есть метка 10 град.
    Цепь на сколько звеньев?
  10. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    76 звеньев, на шину 20' 325.
  11. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Да я согласен, но где найти специалиста который на эту работу.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Смотря какую цепь перетачивать - китайскую и напильником Bahco - задолбетесь гробить напильник. Скорее цепь сточите больше, чем требуется - тогда уж он "облысеет". Я точил "убитую"/закатанную цепь E&S на 72 звена напильником - не угробился он, ещё грызёт даже металл Штиля после этого нормально (точил на днях цепь Штиль RS 0,325, 1,5 64 этим же напильником).
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    ННдаа...Делается это дело легко и непринуждённо.Надо минут 20 хорошим напильником. Если наоборот, то немного подольше. А спецам по заточке в мастерских просто неохота станочек перестраивать. И потом ...какие там метки шметки? Что 10 градусов не поймаете?"Ну 8 будет или 12 какая хрень разница?
    Уж вроде все спецы давно, а пишете...Что люди о нас подумают? :aga::aga:
  14. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Я сразу говорю что не спец :)) а дилетант. Так самое смешное, что наточить цепь 10°-пожалуйста, а перетачивать, нет, там же нужно потихоньку, чтобы не перегореть., по их словам.
  15. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Напильника такой марки нет, но нашёл в зипе пару штилевских кажется, думаю должен справится.
