1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день. Почитал про заточку цепей тут в теме. Проще не стало.
    Ситуация: нужно распилить остатки досок на дрова. Пила китайская маленька, называется Партнёр. Цепь Орегон.
    В Леруа такая новая стоит 580р. Заточка - 450р (цены ближнего Подмосковья).
    Пытался точить сам, дреммелем как на видео в Ютубе. Цепь Не наточилась)
    При тестовом пиле после наточки начала греться, стала черная).
    Что делать? Нужен способ наточки дома, чтобы пользоваться пилой раз в 2-3 месяца по полчаса
  2. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Планка резер для напильника очень быстро выносилась зубом ограничителем, металл вообще пластилин, вроде не давлю, но факт тот, что на 1 цепь хватило. Со штилевской старой такого не было.
  3. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Простите, но то что Вы написали я даже представить себе не могу. По заточке просто напильником с планкой есть инструкции например от Штиль, раздаточный материал на стойке у официального дилера, например. А вообще, выложите фото по крупнее тогда будет понятно. Ну и по нагреву, смазку цепи проверьте.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Действительно, паника какая-то на ровном месте. Надо хотя бы поверхностно подизучить принцип заточки цепей.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это где такие цены территориально если не секрет? Я в ближнем подмосковье (Ярославское ш., 40 км от МКАД), так заточка даже у оф. дилера Штиль 100 руб. цепь. Можно найти по 70 руб. на строй рынках.
    Если Вы рядом со мной, милости прошу в гости, заточу бесплатно:).
  6. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Смазки залил "под крышку". Взял какое то машинное масло, вязкость не помню. Новое из бутылки
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Когда Вам говорят
    имеется ввиду проверка поступления этого Вами залитого "под крышку" масла на цепь. Оно может быть залито, но не подаваться на цепь по следующим причинам:
    - засорено отверстие для поступления масла в паз шины (часто забивается наглухо мелкой фракцией опилок при пилении сухостоя или просто тупой цепью);
    - неисправен маслонасос либо сапун маслобака;
    - поврежден шланг подачи масла из бака в маслонасос - вряд ли Ваш случай, так как при этом масло льется из пилы можно сказать ручьем, но не туда, куда надо и не заметить это довольно тяжело здравомыслящему пользователю.
    Ещё масло может не попадать на цепь, если меняли шину на пиле и Вам её подобрали неграмотно - тогда отверстия маслоподачи не совпадают на шине и пиле (тип хвостовика шины не тот).
  8. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Что то мне штилевского напильника 4 мм хватает на полцепи, может, есть какие лучше, хочу в запас купить, поделитесь опытом, может хускины получше или какие ещё?
  9. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Может просто замасливается от цепи? Или вообще лысый становится?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    :ogo: Вот это новость... Может, подделку покупаете? Иногда подделку не отличишь от оригинала...
    У меня до сих пор именно Штилевский 4 мм напильник есть - наполовину "лысый", но если надо - ещё вполне можно подправить зубья... Сейчас редко им пользуюсь - только в полевых, так сказать, условиях или если сильно надо доделать работу.
    Пробовал "Bahco" (правда, он 4,5 мм диаметр имеет) - тоже хорош, насечки крупные, точит быстро, но редко встречается в продаже...
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати сейчас решил попробовать точнуть цепь. 325 1,3 на 142 хуске, а то попробовать в работе её все же охота да и в лес ее лучше брать чем Чемпион 240, на пару 460 хуске.
    Короче точиться на ролике отлично, ролик 3/8 полнопрофиль и напильник 5,5. Ролик - Виндзор.
    А то напильник так и не купил 4,5, можно потом и купить. Главное ролик подходит а то думал придется скрипку настраивать, хотя у меня ролик Виндзор вообще то 4-4,5 на 3/8 lp ещё есть. А специального на. 325 не купил так как не было потребности.
  12. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Что то я и раньше не обезжиривал цепь, может и поддельный. Хускварновские не лучше?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На 325-й шаг 4,8 напильник вообще-то идет... ;)
  14. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    У меня хускварна и орегон точат хорошо .
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Я Корради ещё использую на 5,5 - купил 8 штук, Италия :super::aga:
    По крупности насечки - как Орегон, Хускварна. Штиль- помельче насечка.
