Accordtec ББП-20 пищит/свистит
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Джордж1, 17.04.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите - высокочастный писк для данного БП это норма? Или что - то можно сделать
    БП питает электромагнитный замок, батарея не подключена
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не нормально. Возможных причин много: из-за повышенного ESR конденсаторов перед затворами силовых транзисторов, дроссели, трансформаторы. Могут из-за наличия гармоник или паразитных частот (которых быть не должно) свистеть. Выявляется нажатием карандаша во время работы по подозреваемой детали. Насколько критично и сколько проработает? ХЗ...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да работает уже 6 лет почти. Но свист напрягает. Что посоветуете?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Подождать ещё 6 лет. :) Если найдете, какой-нибудь дроссель, который заткнется при придавливании, можно залить клеем (например из термопистолета). Делал, обычно помогало.
    В целом неприятно (для ушей), но не критично для БП
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Значит дроссель искать, не трансформатор
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С точки зрения свиста это почти одно и то же.
    Еще можно лаком заливать.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Виктор Егорыч, ну ты сказал!
    В акордовском ББП нихрена нет, кроме трансформатора, диодного моста и КРЕНки. Ну, емкостей маленько. Все! Специательно посмотрел. :|:
    Трещать может трансформатор, а кренка пищать.
  8. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Может пищать от следующей причины. К БП пищит потому к нему подключена маленькая нагрузка.
    И сталкивался с тем, что БП перестаёт пищать когда подключаешь АКБ.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как раз вчера купил АКБ. Попробую
  10. serg1020
    serg1020
    serg1020
    Джордж1, помогло подключение АКБ? Подключаю также электрозамок, подключил ББП-40 и сразу противный писк
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не помогло
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Опрос к менеджерам продаж Accordtec: "Как у Вас продаются ББП-40?"
    Ответ:" Отлично! "Улетают со свистом"!
  13. serg1020
    serg1020
    serg1020
    А какое-то решение нашли или так оставили?
    Какие альтернативы ББП-40 можно подобрать, чтобы не "свистел"?
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Наберите в ютьюбе "устраняем свист блока питания", там довольно понятные рекомендации.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Получается так, что это менеджеры свистят? :aga:
