Помогите с выбором пароизоляции на отапливаемую мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем VFIF03, 17.04.20.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @ViktorST, тем что так строить нельзя.
    Но раз пенопласт бесплатный и Вы решили, к чему Вас переубеждать?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Что то не сходится, два слоя по 5 и еще 10, получается 20.
    Второй вопропрос - что за зазор 3 см
    Зачем под пароизоляцией еще слой утеплителя
    Где вы хотите сделать вентиляцию и зачем.
    В общем куча вопросов, лучше опишите по порядку, что у вас имеется на текущий момент, с указанием марок примененных материалов либо выложите фото.
    PS Халява это конечно хорошо, но ППС в кровлю - не самое разумное решение. И вообще, в жилом помещении..., совсем люди ничего не боятся.
  3. ViktorST
    ViktorST
    ViktorST
    Омск
    @Kabyki, между кровлей и гидроизоляцией не было вент зазора, пришлось набивать рейки на стропила ии делать вент зазор между утеплителем и гидроизоляцией. Пенопласт 5 см + лист пенопласта 10 см перекрытие швов (15 см общего). Это утепление на стропилах. 15 см для нашего региона (Сибирь) маловато, хочу добавить еще утеплитель в каркасе стены (пока не знаю какой, надо будет покупать). Думаю нужна хорошая вентиляция для пенопласта, ведь не дышит. А 3 см маловато будет продува между утеплителем и гидроиз.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Что бы увеличить вентзазор, вам нужно будет демонтировать утеплитель, что никак не улучшит вентиляцию системы ибо пенопласт "не дышит".
    Утеплитель изнутри можно использовать любой.
    ЗЫ Повторюсь. ППС используется в штукатурных фасадах, при утеплении фундамента, отмостки и т. п. Утеплять ППСом деревянный каркас не самая лучшая идея изначально
  5. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Я бы сказал иначе. Не самая лучшая, а в корне неправильная. Ни в коем случае нельзя применять ППС в конструкции скатной утепленной кровли. Только минеральные утеплители.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Там поздно уже)
  7. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Лучше поздно, чем никогда) Потом же придется все сносить и делать мансарду заново.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Пенопласт лучше начать сносить уже сейчас. Потом придется сносить вместе со стропилами.
