Трещины в шамотной кладке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем _Zahar_, 17.04.20.
  1. _Zahar_
    _Zahar_
    _Zahar_
    Просьба модераторам удалить дубль из "Печи для бани" если нарушил правила.
    Всем доброго дня!
    Сложил на даче печь-каменку, 4 на 4 кирпича, 29 рядов (193 см высотой), по проекту взятому на одном из каналов в ютюб, в печь встраивается бак, т. е. в красном кирпиче оставляется проем, в который вставляется бак упираясь в шамотное ядро. Клал впервые в жизни, старался, на даче был наездами, на все ушло больше 3 месяцев. Пару недель назад затопил, первый раз пол часа топил, потом часа полтора, потом больше двух, все слава Богу, печь не дымит, нагревается хорошо, градусник установленный в начале трубы максимум показывал чуть больше 150ти градусов. На данный момент хорошо протапливал печь уже несколько раз, в красном кирпиче никаких трещинок пока не обнаружил, в целом все хорошо, одно расстройство:
    Треснула шамотная кладка в том месте, где устанавливается бак, там ее видно, как в других местах не знаю. Трещины по швам, в одном месте трещина такая, что сквозь нее видно огонь, на миллиметр точно, и дымок в нее просачивается. Треснули не все швы, только некоторые. Над трещинами следующий ряд шамотного кирпича идет не ребром как все шамотное ядро, а плашмя, на этот ряд опирается массивный колосник и на нем закладка из чугуна все килограмм на 300 будет если не больше.
    Что может быть причиной трещин?
    Насколько сие страшно?
    Как вылечить, отремонтировать?
    Можно ли эксплуатировать печь?
    Топил печь без установленного бака с водой, может это быть причиной трещин? В данном месте проем, дыра 50х50 см в красном кирпиче.
    Шамотную глину использовал от известного производителя, к сожалению сейчас нет данных под рукой, в общем ее рекомендовали брать потому, что все берут. В шамотную глину ничего не добавлял, только воду.
    Буду благодарен за все мнения, советы, информацию!
    Не хочется всю печь разбирать с трубой, есть вероятность разобрать часть перекрытия и перебрать шамотное ядро, но и это крайне трудоемко. Ой не хочется.
  2. _Zahar_
    _Zahar_
    _Zahar_
    Использоал Мертель МШ-28, производитель "Парамида"
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Без картинок безполезное занятие.
  4. _Zahar_
    _Zahar_
    _Zahar_
    Извиняюсь за некачественные фото, сейчас не на даче, не могу сделать лучше пока.
    Спасибо!
    Screenshot_20200418-110644.png Screenshot_20200418-110737.png Screenshot_20200418-110748.png
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я ожидал не фото трещин, а конструкцию. Может, там линейные металла рвут кладку.
  7. _Zahar_
    _Zahar_
    _Zahar_
    Не, в шамотном ядре металла кроме колосника под каменку (чугунные чушки) нет. Сам колосник мощный, но зазоры между стенкой и колосником оставлялись, и главное, что колосник над трещинами (по крайней мере над теми, которые видно), на фото видно ряд который положен плашмя, на нем лежит колосник.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @_Zahar_, в самом деле, нужны картинки всякие, не только под лупой на шов...
  9. _Zahar_
    _Zahar_
    _Zahar_
    Знакомый дядька советской закалки технарь, сказал, что он видел как готовили доменные печи на заводе: огнеупорную кладку долго сушили газовыми горелками постепенно прибавляя жару.
    На соседней ветке подсказали, что на сухой кирпич мертель наносить нельзя, а у меня так выходило иногда, сверху висел обогреватель и сушил кирпич быстро. Возможно от этого трещины?
    Что же теперь делать, наверно заполню трещины мертелем как подсказали выше и постараюсь не думать об этом пока.
  10. _Zahar_
    _Zahar_
    _Zahar_
    Новые фото не могу пока сделать.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если бы трещины были на внешней поверхности, их было бы нетрудно заделать. Внутри можно вообще не обращать внимания. Более того, при наличии таких трещин целее будут кирпичи, потому что им теперь есть, куда расширяться и гулять. Будет хуже, если вся футеровка станет расползаться и раздвигать печь вследствие отсутствия бандажа. Чтобы этого не происходило, можно специально расшивать швы внутри или вообще не заполнять их раствором:
  12. _Zahar_
    _Zahar_
    _Zahar_
