Первая вода из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Katyshevtsev, 17.04.20.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Я уже понял и удалил, но опоздал.
  2. Katyshevtsev
    Katyshevtsev
    Katyshevtsev
    Я извиняюсь, но я так понимаю из выше сказанного диалога, что сервопривод менее надёжно за счёт более сложного устройства, а клапан соленоидальный не всегда открывается. Если я всё правильно понял, поправьте если не то написал. То лучше всё таки сервопривод с полнопроходной типа L. Если ставить клапаны, то необходимо будет чтобы он открывался ставить лягушку на давление в трубе, если правильно понял. Хотя для сброса воды в скважину после выключения насоса необходимо некоторое время, около секунд 20 чтобы вода в скважину сбросилась, а только потом перестать подавать питание на катушку клапана или сервопривода. Правильно я понимаю?
    Верно понимаю?
    Также и ваше мнение очень важно.
    Также прошу отписаться по данному коментарию.
    Также благодарю всех участников форума в данной теме. И извиняюсь за беспокойство.
  3. Katyshevtsev
    Katyshevtsev
    Katyshevtsev
    Правильно ли я понимаю, что в данном случае поддерживалось постоянное давление в трубе и не стояла накопительная ёмкость как в моём случае, а было организовано всё через гидроаккумулятор?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Нет. Давление в трубе появлялось лишь во время работы насоса. Подпора не было, свобоный излив (как в вашу накопительную емкость.
    Там было две накопительных емкости, требовалось организовать последовательное наполнение.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    Сервопривод с асинхронным двигателем на вентиле очень надежен, с щеточным двигателем хватает на 3 - 5 лет. Сам механизм не помню что бы ломался.
  6. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Katyshevtsev,
    Труба, идущая от скважины в дом, просматривается? Или она прикопана?
  7. Katyshevtsev
    Katyshevtsev
    Katyshevtsev
    Закопана на метр. К ней не подобраться.
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Предположение: труба от скважины до дома лопнула (треснула). Насос при работе накачивает немного воды в грунт. После остановки насоса вода из грунта попадает в трубу. При следующем включении грязная вода попадает в дом.
  9. Katyshevtsev
    Katyshevtsev
    Katyshevtsev
    Вы меня извините, но она конечно же в коробе лежит. И треснуть труба не могла, даже от мороза. Кстати сейчас пошла чистая вода с начала закачивания. Поэтому всё таки было всё связано с таянием снега.
  10. Katyshevtsev
    Katyshevtsev
    Katyshevtsev
    Хочу всё таки заключительный пост написать в данной теме, о том, что всё таки принято решение поставить кран шаровой трёхходовой с электроприводом полнопроходной. Таким образом была оставлена текущая магистраль, но если вдруг необходимость возникнет прокачивать недолговременно скважину от первой грязной воды, то для этого необходимо будет только включить его и таймер. В связи с этим всем кто участвовал в обсуждениях большая благодарность. И всем у кого схожая проблема вдруг появится, то ответ можно будет найти здесь.
    Всем всего доброго.
