Первая вода из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Katyshevtsev, 17.04.20.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Можно и вдвое меньше диаметром. У вас работа на свободный излив, заужение не повредит.
    Вот пример реле: https://www.kipspb.ru/catalog/6577/element943769.php
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    С чего это там снижение надежности то (незначительное) должно возникнуть?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Больше переключателей, больше контактов, электродвигатель, редуктор и т. д.
    Тупой электромагнит, который сутками может находиться под напряжением без какого-либо ущерба для себя и простое реле задержки включения проще и надежнее.
    Далее на эту тему спорить не стану. Свое мнение я высказал.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Бро, ты прям как ураган по теме пронесся..., очень интересно, но ни...я не понятно! Что сказать то хотел..?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    есть ещё нюанс, сервопривод на шаровом, медленный, но работает без гидроударов, Соленоидный быстрый, но при срабатывании возникает гидроудар, и мембрана, она обычно там есть, служит 2 -3 года
  6. Weis
    Weis
    Weis
    В данном случае питание одновременно подается на насос и клапан. При включении гидроудар исключен. Можно добавить еще реле задержки и сделать так что бы сначала отключался насос, а затем закрывался клапан и гидроудара при закрытии клапана так же не будет.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    соленоидный не сработает, если нет давления в системе
  8. Weis
    Weis
    Weis
    И на закрытие не сработает? Пружинка то на что?
    А на открытие при поданном напряжении на катушку появится давление - сработает.
    Я делал такое человеку лет 6 назад, пока работает. Но там были особенности: устройство плавного пуска на насос, глубокая скважина и дырка в трубе (примерно 2 мм в диаметре) на пару метров ниже уровня земли. Он так защиту от замерзания организовал.
    Возможно эта дырка и не дает нарасти давлению до разрушительной величины?
    Вместо второго реле задержки можно пришпандорить конденсатор параллельно катушке, его разрядный ток поддержит какое-то время клапан открытым. Надо только правильно емкость подобрать.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Хотел сказать почему менее надежно.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    на закрытие сработает
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не всегда, и производитель тоже не дает на это гарантию. И мой опыт эксплуатации на производстве, об этом говорит, точнее он не всегда открывает при подаче давления.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Вероятно мне повезло. Если бы что-то пошло не так человек мне бы сказал. Мы до сих пор связь поддерживаем.
    Вообще-то странно что не всегда открывается, должна быть на то причина. Причем причина не в использованном принципе, а в конструкции конкретного клапана. Но конечно могу и ошибаться.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    возможно, поэтому везде поставили перед клапанами лягушки.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Del.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    всегда
