1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Теплица им. Буратино
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Везучий, 17.04.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это?
    Так ответили же...
    Может Максим @Анкор Плюс или Сергей @Сергей ТСК проконсультируют...
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это ответ не мне. Да и не ответ.
    Если ты спросишь, какую колбасу купить на 80-летие бабушке-еврейке, а тебе ответят, что колбасу всегда покупают в Гастрономе, устроит такой ответ? Откроет глаза на нужный сорт колбасы?
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    По скотчам личный опыт - толстые и липкие очень дороги. Делал так - слой скотча, на него слой фольгового скотча (прям не крашеного под фольгу, а фольгового) а потом еще слой скотча. Муторно но крепко и не дорого
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Спасибо. Я понял. Но есть сомнения по многолетней адгезии.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пошла стропилка.
    Доска 50*150. Стропилами же формирую отделения в низкой части. В т. н. парничке.
    IMG_20200406_132615.jpg IMG_20200406_132623.jpg IMG_20200411_153252.jpg IMG_20200406_132638.jpg
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Леш, интригу в названии темы пока сохраняешь?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В плане адгезии можно мультик, и сверху тоже качественный фольгированный. Тут другие сомнения возникают- поликарбонат сотовый (если я правильно понял, то речь идёт о нём) имеет очень высокую степень температурных геометрических колебаний, потому по науке и отверстия для крепежа большие делают, и стыковочные элементы имеют высокую степень свободы. Выдержит ли скотч такое, вот это не ясно.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А нет никакой интриги. У каждого учреждения должно быть имя собственное. Я, в детстве, ходил в детский сад #97 им. Буратино. Передаю эстафету.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот-вот, Иван...
    На крышу куплен максимально доступный Беролюкс. На стены дешёвый. Как раз для права на ошибку. Нет единых технологий и инструкций. Стыки листов между собой на Н- профиля. Крепление листа к каркасу - термошайба. Саморез поставлю 59*5, а засверлю на 10. И силикон. Шайба 40 мм. Верх листа скотч и П- профиль.
    Но хочу попробовать просто П-шку на силикон.
    Низ листа... Кто-то пишет, ничего не надо. И это логично. Кто- то ставит перфорированной скотч. Объяснений применению нет. Касания СПК (сотовый поликарбонат) с грунтом у меня нет. Изолировать ли низа листа- нет понимания. В проемах (окна, люки) ситуация аналогичная.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    П-шку на силикон не айс, один фиг срывает. Я когда занимался навесами, снизу их в нескольких местах на мелкие заклёпки ставил, снизу отверстия делал, и 4-5 мелкозаклёпки вытяжные. Ленту на торцы как фильтр для пылесоса ставят, чтоб меньше грязи в каналы попадало. Но мы их редко ставили, народ не хотел на них тратиться.
    А шайбы под саморезы ставили силиконовые, прозрачные, чисто имхо они лучше резины. И не силиконили саморезы при монтаже, силикон для статичных мест, ползающий постоянно туда сюда лист к ним не относится
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Иван, пшка тоже из пк.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я как бэ в курсе;)... Монтировать будешь- попробуй одну так сделать.
    Сверлышко 3,4- 4 в зависимости от диаметра заклёпки берёшь, и зажимаешь так, чтоб кончик из патрона торчал миллимов 5, я просто спираль сверла отламывал, и зажимал. Заклёпки брал мелкие, короткие, крашеные. Заклёпки снизу монтировал, сантов 10 от краёв, и остальные равномерно
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Потом купил цсп. Целые листы брать не стал, ну его- тяжеленный. Взял 1250*600. Прикрутил к обвязке изнутри. А на перемычке между высокой и низкой части- с обеих сторон. И утеплил. Всякие отходы- обрезки. Пара листов минваты в пэ завернул, отходы эппс, упаковки от ваты и т. д. Пусть будет. Снаружи цоколь потом обошью. ЦСП, или американкой. Не знаю пока.
  15. p7070
    p7070
    p7070
    А это моя Мотька.
    Мотька хороша!
    Умная
