Газ в гараж
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем voodu191, 17.04.20.
  1. igor_i
    igor_i
    igor_i
    По хорошему всем бы так и делать. Котел не в пристройке, а отдельном здании на расстоянии от основного дома. Как то безопаснее получается.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а как быть с МКД, все ...
  3. voodu191
    voodu191
    voodu191
    Подскажите по документам.
    Допустим я делаю теплогенераторную.
    Получаю тех паспорт на гараж
    Проект на газификацию по 1314 для ижс не нужен, но тут же гараж, могут ли заставить проект делать?
    Вообще какие расходы по списку будут?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не требуется в отношении жилого дома. В вашем случае требуется .
  5. voodu191
    voodu191
    voodu191
    и во сколько он может выйти?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - честно, не знаю .
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Газовщики обычно упираются в проект, если принципиально - можно по судам пойти, суд встает на Вашу сторону, точнее - газовщики раньше сдаются - но это время и деньги.
    стоимость проекта можно и узнать. поищите по тем же газовщикам.
  8. voodu191
    voodu191
    voodu191
    Хотелось бы ориентировочные суммы. знать к чему готовиться. т. е тупо труба заходит 2 метра на участок, поворот направо счетчик и вход под котел турбо. я как понял раницы нет ставить 18 или 24 квт по деньгам на проекты и все такие, все они до 5кубов в час расход
    и мне трубу везти по меже 3х участков чужих 40 метров. на этот отдельный проект? получается я через соседний участок вести буду, по хорошему диаметр побольше заложить чтобы он потом смог подключиться и следующие за мной 2 участка.
  9. voodu191
    voodu191
    voodu191
    Приехал частный газовщик с проектировщиком. сказали то что не жилое, в теплогенераторной нужен отдельный выход на улицу. 15м3 помещение. предложили как вариант поставить уличный котел
    и чтобы получить ТУ нужно обоснование объема и его расчет. вроде же до 5м куб потребления это не нужно?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    5.20 Выходы из встроенных и пристроенных теплогенераторных необходимо предусматривать непосредственно наружу или через лестничную клетку основного здания.
    Из встроенных теплогенераторных допускается предусматривать один эвакуационный выход (без устройства второго), в том числе через коридор или лестничную клетку, если расстояние от наиболее удаленного рабочего места до выхода наружу или лестничную клетку не превышает 25 м.
  11. voodu191
    voodu191
    voodu191
    Я про это говорил, но категорично отвергли мои недоумения
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -чем ,мы так всегда делаем ? Это не ваши подрядчики .
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    эта норма отменена
  14. voodu191
    voodu191
    voodu191
    В общем посчитали мне проект, получение ТУ, согласование типо в 3-х местах потому что гараж типо коммерция (ком быт) 55тыс. установка счетчика 17500 вместе с счетчиком, монтаж по участку тыс 15, ну и материалов на 3-4тыс.
    ТУ 15 тыс оно входит в 55, типо там расчет.
    и стоимость прокладки 57 трубы 40м до границ участка горгазом не известна.
    Котел выбрали уличный ксв40, на авито нарыл новый за 30.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аккуратнее, там подделок - мамадарагая.
