Схема электрики дачи 3 фазы 15 кВт + генератор. Нужна критика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Windy5, 16.04.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Только это ИЭК, а значит автомат нужен на ступень меньше. Это ко всем УЗО относится.
    Если автомат генератора 40А, то все УЗО - на 63, пожалуйста...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не совсем так.
    Из мануала к ИЭКовским УЗОшкам:
    Теперь, как у всех нормальных производителей, у них указан не только АВ равного номинала, но и ПП.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо. Ясно.
    Теперь появился другой вопрос к специалистам.
    Возможно, что длины проводов в старом щитке окажется недостаточно для подведения их к клеммам АВ и нулевых шин после групповых УЗО в новом щите. Если так, то пока вижу выход такой.
    Найти место в щитке и установить клеммы винтовые/Зажим наборный ЗНИ-6мм2 (JXB50А) IEK (2,5-6мм2), соединив их с автоматами и шинами. С одной стороны нормально, я же использовать буду ПУгВ 6мм2, а с другой стороны не совсем. На розетки кабель 2,5мм2, а на свет - 1,5мм2.
    Отсюда вопрос: как быть в таком случае? Ставить клеммы меньшим номиналом, т. е. ЗНИ-4 и вести от АВ ПУгВ 4мм2 к ЗНИ? Или же кабель 1,5мм2 нормально закрепится в клемме ЗНИ-6?
    Или какой еще выход есть?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Че-то я не очень понял. У Вас проводов линий не хватает до АВ ? А причем тут ПУгВ 6мм2?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Запросто решим. Но заморочимся - и всё будет по вашей таблице.
    Ставите клемники по убывающему сечению- и соединяете их последовательно - 6-ку с 4-й - и вы перешли на нужное сечение - всё соотвестствует.
    Можно и дальше перейти 4-ку соеденить с 2,5 - ть и вы перешли еще на меньший диаметр.
    Кстати клемники можно между собой соединять перемычками - и подведя напряжение к одному клемнику - можно дальше развести напряжение на кучу других- соеденив их перемычками.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сместите щиток ниже, выше, левее, правее- так что бы проводов хватило.
    Перепланируйте щиток так что-бы хватило.
    Нужно смотреть по месту. И решать по месту.
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    больше не меньше. а лучше просто на 2.5 хватило бы. линии на 4 и 6 у вас там наверное не густо может 1-2
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    кстати у вас же три фазы стало. там вообще не должно быть таких макс 2.5
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ухххх, почти как в сказке, чем дальше, тем страшнее.
    С Вами не соскучишься. :aga:
    Вы вроде изначально вообще хотели вместиться в щит на 36 модулей.
    Теперь вроде как согласились на 54 модуля.
    Насколько помню это Текфор40.
    Вот теперь наступает главное разочарование - в нем практически и так нет свободного места, а Вы тут еще наборные клеммы затеваете.
    Весело. :super:
    Давайте выкладывайте сразу, что там еще не стыкуется в щите.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Да у него по разным темам все раскидано :). он уже поди сам не знает где что спрашивал.
    я бы не парился и на ваго просто удлинил.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Сейчас покажу на фотках.
    ПУгВ 6мм2 планирую согласно рекомендаций использовать для подключения коммутационных аппаратов в самом щите.
    :aga: Это действительно заморочка. Вопрос прост - в ЗНИ-6 можно подсоединять кабель 1,5мм2 или нет?
    Шкаф распределительный навесной 54 модуля Tekfor BNK 40-54-1 так и остается. Уже даже счета выписал на шкаф и на комплектацию, в понедельник планирую оплатить.
    Вот фотки однофазного щита, который сейчас стоит.
    ЩРН (щиток распределительный)_вид без крышки.jpg ЩРН (щиток распределительный)_вид общий.jpg ЩРН (щиток распределительный)_вид слева.jpg ЩРН (щиток распределительный)_вид справа.jpg
    ЩРН (щиток распределительный)_гребенка верхняя.jpg ЩРН (щиток распределительный)_гребенка нижняя.jpg
    Сомнения закрались по поводу того, хватит ли длины кабелей от существующих линий, чтобы подключить их в новом трехфазном щите?
    Если ориентировочно в такой компоновке подключать, то может и не хватить до нижней дин-рейки.
    Выходы, которые вижу:
    1 - сверху размещать клеммы винтовые.
    2 - вводную группу переместить на нижнюю дин-рейку (кабель же все равно новый будет заводится, запас можно сделать), а группы потребителей поднять выше на 1ю и 2ю дин-рейки соответственно.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно, хотя для 1,5мм2 с запасом хватит и ЗНИ-4
    Ок.
    @Windy5, Постарайтесь все свои мысли излагать в одной теме (лучше своей) а не метаться по всему Форуму.
    Так будет проще и Вам и многим другим.
    Эххх, Вашу бы энергию, да использовать в мирных целях. :aga:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е. Вам просто нужно нарастить кабели существующих линий, 2.5 и 1.5 мм2?
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Щиток по другому скомпановать и все хватит. надо во первых снять обшивку выковырять оттуда СИП и новый кабель протянуть. на нижную сделать вводный РН и УЗО. автоматы все сверху. посути можно было купить еще один держатель для нулевых шин он стоит копейки 26р вроде на 12модулей а вам надо на 18 ну может в двараза дороже. я всегда как текфор бберу сразу беру второй. и туда вполне посадить все нулевые после УЗО. ну у вас теперь наоборот то наверх можно
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    они там 4 шт спободно влезут защелки правда дадут на 2. так что можно пару держателей купить и взять со второго чтоб все 4 поставить на две защелки
