Схема электрики дачи 3 фазы 15 кВт + генератор. Нужна критика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Windy5, 16.04.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если используется тип заземления ТТ, ноль нужно коммутировать однозначно.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Возле дома есть контур заземления. Какое у него сопротивление - не знаю. Но выход есть, и заведен в дом.
    Понял, поменяю на 4п трехпозиционник
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Читал, что как минимум 1 дополнительный модуль без проблем встает в ряд на рейку, т. е. получается не 12 или 18, а 13 или 19 модулей соответственно. Врут? Или действительно так и есть?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, не врут, но не во всех щитах это возможно.
    Примерно 50 Х 50, в общем своеобразная лотерея.
    Все зависит от выбранного щита.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, нужно мерить.
    Многое зависит даже от конструктива щита.
    В боксы Текфор влазит только то что написано, 12 = 12, 18 = 18.
    В АВВ Мистраль41, то же самое.
    В АВВ Мистраль65 можно впихнуть на 1 модуль больше.
    Да что Вы в эти 36 модулей уперлись ?
    Уверены что все вместится ?
    Где схема щита ?
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вот схема компоновки щита. В эксель схема электрики общая подробная с распределением по фазам и мощностям.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Допилил немного схему.
    Схема распределения нагрузок
    Схема компоновки ШРН
    Нужно 37 модулей. Но шкафы на 36 модулей.
    Вопрос опытным электрикам: какой лучше пластиковый шкаф подобрать, чтобы на одну рейку встало на 1 модуль больше?
    ЗЫ: Желательно недорогие шкафы.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Windy5, нахрене козе баян, трехпозиционный переключатель на однофазный ? и откуда четыре фазы
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Переключать на питание от генератора, отключив при этом ввод питания от сети. А как Вы предлагаете по-другому?
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Windy5, а нормально когда кухня на одной фазе вся? Не говорю о плите 3 кВт (одноконфорочная?) и отсутствии духовки (может СВЧ хватает), но в вашем варианте чайник включенный во время работы плиты должен вводной автомат отключать, по перегрузке? Или надеетесь что чайник закипит раньше чем отключится автомат?
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Так не делают? Предложите вариант или пример для обдумывания
    2 кВт (см. Схема распределения нагрузок по фазам - второе вложение) одноконфорочная двухконтурная Плита Gemlux GL-IC20S. Если плохо читается - выложил эксель файл
    еще + мультиварка
    почему он должен отключать вводной автомат?
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Windy5, схема тяжело смотрится, я поэтому по компоновке щита ориентируюсь.
    если плита 2кВт то с чайником она на одной фазе жить будет, если обогреватель не включит никто :)
    Но мне кажется правильнее в места где локализуется большое потребление типа кухни тащить хотя бы две фазы и распределять нагрузку по ним.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @wiseboa, как бы Вы сделали для себя?
    (Прям вот задумался теперь... полагал, что все здорово сделал :aga:)
    Рассмотрю варианты любые по оптимизации.
    А так, подумал, чтобы не доводить до отключения всего света в доме вводным автоматом при перегрузке, можно настроить ограничение нагрузки 5 кВт на каждую фазу в УЗМ-50ЦМ, и сразу будет понятно "где собака порылась")
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Какие схемы легко смотрятся и информативные по нагрузкам?
    Спрашиваю, чтобы знать к чему стремиться. Пока время есть - можно потренироваться)
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    В раздумьях пришел к квартире. Одновременно работал чайник, духовка или мультиварка, свет, телевизор, холодильник постоянно. И свет и комп и телек в других комнатах. В щитке (он в подъезде) просто: АВ общий, АВ плита, АВ розетки, АВ свет. Почему не вырубало?
