Схема электрики дачи 3 фазы 15 кВт + генератор. Нужна критика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Windy5, 16.04.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Нет, не отключали проводник при проведении измерений.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Эхх. Такой информации у меня не было. Электроды втыкались по прямой линии: первый через 5 метров, второй через 10 метров от заземлителя.
    Насколько неверны значения измерений могут быть? Совсем или с какой-то большой погрешностью раза в 2 например?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Забудьте про намерянные цифры.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Расстояние между каждым элементом должно быть не менее 20м.
    Как минимум, на порядок.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @СтранникXXI, ни про отключение проводника от заземлителя ни про 20 м в инструкции к прибору не сказано.
    Поделитесь ссылкой на обязательное отключение проводника от заземлителя при измерении? Хочу тогда сославшись на документ вызвать электрика на замеры еще раз.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Инструкция к прибору - не нормативный документ. Читайте ГОСТ 50571.16-2019.
    Что касается отсоединения заземлителя - курс физики для средней школы.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А вот это зависит от прибора, я так думаю. В ГОСТ указан определенный метод измерений, который может зависеть и от технологий прибора.
    Потому как даже в инструкции на М-416 расстояния 10 м и 20 м. А уж что-то более кошерное найти трудно :)
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Это не предъявить электрику. Вашими же словами - это не нормативный документ. Какой еще способ заставить произвести повторный замер?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что не предъявить электрику? Законы физики? Закон Ома и формулы параллельного и последовательного соединения сопротивлений не нуждаются в прописке их в нормативных документах. Если Ваш электрик этого не понимает, он явно занимается не своим делом.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Марка прибора здесь совершенно не причем. 20м - это примерное усредненное расстояние, на котром потенциал заземлителя сходит в ноль. В реальности оно может быть как меньше, так и больше. Поэтому, согласно ГОСТу делается два проверочных измерения, когда "потенциальный" электрод двигается туда-сюда на 3-4м. Если результаты сильно отличаются, расстояние между электродами увеличивается.
  11. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Windy5, Вам хотят довести, что электрик произвёл измерение общего сопротивления растеканию всех заземлителей подключенных к ВЛ.
    В соответствии ПУЭ п. 1.7.103 (для ВЛ):
    - общее сопротивление, не более 10 Ом (380В);
    - "... сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более ... 30 Ом ..." (380 В.).
    Величина сопротивление растеканию заземлителя, на вводе в здание не нормируется (ПУЭ п. 1.7.61).
    Посмотрели как сетевая организация содержит ВЛ:).
    Если, есть желание измерить своё ЗУ, не отключая проводники, тогда нужно выполнить измерения другим методом "С.3 Метод С3. Измерение активного сопротивления заземлителя с применением токоизмерительных клещей" ГОСТ Р 50571.16-2019.
    Смотрите в РЭ на ИС-20.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день,
    Можете по простому объяснить как измерить сз с помощью толовых клещей, у меня они как раз есть и что там понять ?
    Спасибо
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Добрый вечер. Не измерите. Одни клещи используются, как в РЭ на ИС20/1 указали, "передающие".
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ищите "метод чайника".
