Дымоход из азбестоцементной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Semendey, 15.04.20.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем и ЗДОРОВЬЯ !
    Строю мангал на закрытой терасе, топить будем не часто, в наличии есть труба из азбестоцемента сечением по наружке 300 мм, хочу ее поставить с качестве Дымохода мангала.
    Но есть несколько вопросов
    1. Возможно ли использовать такую трубу ?
    2. С какой высоты кладки мангала можно перейти на такую трубу ?
    3. Где лучше переходить до прохода перекрытия или после на холодном чердаке ?
    4. Расстояние между стропил в свету 55 см, диаметр трубы 30 см, получается что расстояние до сгораемых конструкций будет 12,5 см, все это будет на высоте от огня в мангале 3 метра. Возможно ли пройти стропила не раздвигая их и как защитить стропила, картон, метал и еще что то ?
    5. Еще я планировал вокруг трубы на холодном чердаке сделать короб из несгораемых материалов и внутрь его засыпать крошку каменной ваты для утепления и противопожарной безопасности, стоит так делать ?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Говорить, что это делать нельзя, безполезно?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Почему нельзя ? В СП 7.13130 лимитируется только температура - 300 градусов, п. 5.11. О расстоянии до стропил в свету не сказано, но...
    @Semendey, если приравнять керамическую и асбоцементную, то расстояние до стропил явно мало. Можно защититься суперизолом с листовым металлом, но я Вам этого не говорил...:close:
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы асбестоцементные трубы считаете керамическими?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @syslog, Вы читать слова умеете ?
    Вам ещё расширять свой кругозор нужно, прежде чем лезть с безграмотными оценками в печные темы, оставьте это печникам, а Ваша тема - про жестяные буржуйки, там наверно у Вас обширные познания. Удачи.
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я уже начитался страшилок про такие трубы, это конечно впечатляет. Поэтому есть еще мысли делать трубу из кирпича, но так как кирпич у меня только облицовочный, с дырками, и из него вроде как нельзя делать, но вот если загильзовать то вроде как допускается, и еще надо забивать растром все пустоты, правильно мыслю ?
    Но вот тут возникает вопрос по сечению дымохода, читал тут на форуме много, кто пишет что сечение должно быть 1/10 от портала, а кто до 1/5 уменьшает, где тут истина ?
    Я вот прикинул, ширина портала у меня 3 кирпича по плану, это 75 см, высота пусть где то 7 рядов, это порядка 49 см, итого площадь портала 3 675 см2. Если брать 1/10 то площадь сечения дымохода должна быть 367 см2, а это получается кирпичная труба в "пятерик" не подходит даже, если взять 1/5 то сечение должно быть 735 см2 - а это получается что и "шестерик" не подойдет.
    Ну ужели у все порталы меньше ?
    Где я ошибаюсь с расчетами ?
    Или у всех просто огромные трубы ?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Semendey, отвечу по порядку:
    1. Для трубы годится только полнотелый керамический кирпич, без вариантов.
    2. В пятерик и не рассматривайте, минимум в шестерик, или диаметр 250 мм., достаточно.
    3. Я рассчитываю как 1\8 площади от портала, но важно делать дымосборник - полость над порталом, по высоте не менее 0,8 от высоты портала. Смысл в том, чтобы горячему воздуху (дыму) было где собраться и продавить трубу...
    Какую трубу выбрать ? Вопрос интересный. По деньгам наверно, лучше сендвич, кирпич тяжёлый - нагрузка на мангал и фундамент, да и разрушается - надо закрывать... всякие асбоцементные и керамические - это бюджетный вариант. У меня керамическая лопнула, когда запалили сухие обрезки из сада (малина, смородина и прочее), пламя сильное получилось, и лопнула на глазах. Асбестовая тоже может стрелять, но она всё ж попрочнее. Вот вариант с сендвичем...
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо,
    а если брать всетаки сенгвич, то диаметр внутренней трубы от 250?
    ну вариантов у меня нет, до перекрытия нужно вести трубу из кирпича, а вот где лучше перейти на сенгвич до прохода перекрытия так что бы место перехода было на виду и было ниже потолка или после прохода перекрытия на чердаке (в этом месте нет утепления перекрытия, зазоры буду соблюдать согласно правил, раздвигать балки) но в этом случаее переход будет скрыт от глаз, а как я понимаю само место перехода может нести опасность.
    И еще. Возможно ли трубу сенгвич дополнительно обернуть снаружи на холодном чердаке в короб из несгораемых материалов (например каркас ил профиль ГВЛ или сварной из труб и обшить его огнестойким ГВЛ или листовым шифером, металлом или еще чем) ? Нужно ли это ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если будете использовать только уголь -можно.
    Если планируете разводить "пионерский костёр" - может и треснуть.
    Андрей, вам Андрей @Карболка, привел точную цитату из норматива. С чего вы решили о керамической?
    И кстати, согласно этого же правила асбестовые можно, а керамические нельзя.
    Керамические применятся только на основании обособленного допуска - сертификата.
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Алексей, что значит использовать только уголь ? - Покупной для шашлыка ?
    Если я правильно понял высказывание выше, получать уголь из дров при таком дымоходе будет нельзя ?
    И пожалуйста подскажите по другим вопросам, а именно очень волнует с каком месте лучше сделать переход на трубу (асбестовую или сенгвич) до перекрытия или после и сколько расстояние от перехода до перекрытия.
    А так же возможно ли сделать короб вокруг трубы на холодном чердаке или это вредно ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно его.
    Можно, но рисковано.
    До перекрытия.
    Начинаете на 200-300 мм ниже и минимум по 250 мм вокруг не одной деревяшки!
    Утеплить и короб - обязательно.
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    @Алексей Телегин,
    А если ставить сенгвич, то тоже рискованно будет получать угли из дерева ?
    Ставить скорее всего будем сенгвич 250 внутренний
    Про балки все понятно их будем раздвигать, я так понимаю даже раздвинутые балки лучше обить железом, так ?
    А вот со стропилами сложнее, там при наружном сенгвича 330 мм от него я смогу их отодвинуть максимум на 210 мм. достаточно ? защищать стропила тоже железом ?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Semendey, если полноценный потолок в беседке, то лучше пройти его кирпичной трубой, с трубой от сендвича (одностенной) внутри, а на чердаке перейти на сендвич, чтобы кровлю проходить уже сендвичем. Переход на сендвич по- разному делают...можно через штатную деталь, можно внешнюю трубу сендвича просто опереть на кирпичи.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сэндвич гораздо лучше перенесет, но все равно до определенной степени и многое зависит от марки стали и толщины.
    Железом по асбестовому картону.
    До стропил, если между сэндвичем и балкой продувается ветром достаточно сделать 130 мм.
    Железом по асбокартону тоже лучше защитить.
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Алексей, последнее не совсем понял.
    Труба проходит через не отапливаемый чердак, вы говорите что лучше сделать вокруг нее короб с утеплением как я и планировал, этот короб будет на всю высоту трубы до выхода ее на крыше и далее, тесть у меня получиться что сенгвич выходит на поверхность крыши внутри короба, данный короб перекроет воздушный зазор, и при этом труба не будет продуваться ветром, как в таком случае быть ?
