РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пересмотрел уже кучу пирогов - в большинстве случаев выглядит как ниже- на рисунке. Труба проходит с края отмостки. Но встречалось и такое - более логичное решение на мой взгляд когда дренажная труба проходит по центру. Можно ли делать так?
По дренажам лучше задавать конкретные вопросы: назначение, грунтовые условия, тип фундамента и здания в целом, топосъёмка, регион...) Иначе получается разговор ни о чём и, кроме этого, окажется, что он Вам ваще не нужен...
И в чем в данном случае расчет? Насколько я понимаю положение трубы +-30 см как то слабо должно влиять на это. Грунт суглинок
