Полотенцесушитель на ТП, допустимо?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maks1975, 15.04.20.
  1. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Здравствуйте, устанавливают ли полотенчики в связке с тёплым полом ?
    Есть загородный дом, второй этаж, с небольшим санузом (~4- 5м2) и замоноличеной в него трубой ТП (хлысты оставил длинные, по вентшахте могу протащить свободно). Гребёнка с блоком подмеса будут находиться на первом этаже. Теплоноситель - вода. Есть мысль обратку этого ТП завести на полотецесушитель. Тем самым вижу несколько плюсов:
    1. Догрузить короткий контур этого ТП
    2. Избавиться от воздухоотводчика, т. к в полотенчике уже есть краны маевского (а избавят ли?)
    3. Главное, полотенчик будет работать в прохладное время года, когда и нужны тёплые полы.
    Какие минусы усматриваете Вы в этой схеме? И главное, сможет ли хорошо и правильно работать блок тёплого пола, таща один из контуров (всего семь) на верх?
    Спасибо заранее.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы же уже ответили:
    Только слово работать, каждый видит по своему...
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Минусы - он будет работать вместе с теплыми полами, с температурой теплоносителя в теплых полах.
    У меня стоит поддержка в доме 24 градусов. Сейчас, при солнышке на улице и +10 (но солнце) - отопление днем практически не включается.
    Поэтому я повесил электрический (потребляет немного), включаю и выключаю когда надо (а не когда отопление пола работает)...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Если он собран правильно.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кстати есть комбинированные, электро + вода, в вашем случае идеал, вдруг когда температуры в 26 градусов для ПС не хватит.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @maks1975, зачем Вам нужен полотенцесушитель, который работает по температуре ТП? На обратке ТП эта температура только в самые морозы будет превышать 30 С.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это если система правильная, бывает и 45 в обратке)
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    И полотенцесушитель будет подогревать теплые полы во всем доме.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотря как подключить...
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Байпас еще с кранами?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
