Как и чем чистить стекло топки камина?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Petruchcho, 14.04.20.
  1. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Просим совета по уходу за стеклом камина Varia 2Rh-4S Spartherm.
    Как удалить сажу, след рук и т. д. со стекла?
    Особенно в текущих условиях карантина? Что использовать?
    Спасибо!
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Химию для очистки раковины на кухне. А где толстый налёт. То лезвие от канцелярского ножа.
  3. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Спасибо за ответ, но эта химия бывает двух видов: абразивная и, типа, щадящая. Какую брать? Честно говоря, есть опасения, что можем стекло загубить! Оно там, кажется, непростое и с каким-то покрытием.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо с щелочью
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Petruchcho, если сажа на стекле относительно свежая, то очень хорошо помогает такой способ: золу на влажную тряпочку и протереть стекло. Если сажа застарелая то жидкости для удаления известкового налета типа Силита и ему подобных: распылить дать время на воздействие и протереть. Еще как вариант интенсивное горение вблизи от самого стекла - сажа сама выгорает.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тёмно-коричневый цвет удалит только щелочной состав. Типа, Золушка, Шуманит и тд. Даже Крот.
    Берегите руки. Нанести, подождать пару минут, потереть. При необходимости повторить раза два.
  7. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Кажется, я не заметил уже существующую тему с аналогичным вопросом, хотя честно пролистал несколько страниц форума!
    Вот она:
    Коптится стекло каминной топки
    https://www.forumhouse.ru/threads/81469/
  8. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
    Нашатырный спирт хорошо стекла очищает
  9. zx_
    zx_
    zx_
    Ничего специального не нужно
    отлично стекло чистит влажная губка и средство для мытья посуды
  10. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Если топить слабо, плохой поддув у стекла снизу/сверху - стекло так и будет коптиться. У меня не чистокровный камин, просто каминное стекло в боку печи, но вне зависимости от направления закладки дров и розжига, итоговое чистое стекло зависит от температуры горения, ну и от хороших дров тоже.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Всегда чищу стекло слегка смоченной бумажной салфеткой или туалетной бумагой, макнув её в золу из топки, да оно особо и не коптится при правильном обращении. Различные моющие средства, если их полностью не удалить со стекла, потом пригорают и уже ни чем не оттираются и выгорают очень долго. Лучше всего не запускать и протирать стекло регулярно. Ещё есть такая особенность, что стекло коптится именно в первые минуты, пока огонь хорошенько не разгорится. В это время не следует плотно закрывать дверку, нужно оставить небольшую щель. В этом случае стекло будет обдуваться воздухом и не закоптится. У мет топок есть функции обдува стекла, но не у всех и не все правильно работают. Следует попробовать и этот приём, не закрывать поначалу плотно дверку.
  12. hof
    hof
    hof
    Нашатырный спирт.
