Теплица из полипропиленовых труб + опыт
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Jonny4872, 14.04.20.
  1. Топтоп
    Топтоп
    Топтоп
    Уважаемый ТС, то, что конструкция ломалась пару раз - неудивительно. Да, трубы ПП прикольные), и ими много чего можно "самодельничать", и с паяльником работать приятно...) Но... при толщине стенки в 3,5мм и тем более с диаметром 20 - такая труба начинает стремиться по профилю уже к пруту (цельному). Тем более если брать трубу ещё более толстостенную. А прут, как известно, значительно менее устойчив к нагрузке на прогиб, чем тонкостенная труба.
    Я делал похожую конструкцию, только не теплицу, а "накрывку" для пиломатериала, оставшегося от стройки и вынесенного на улицу (прим. куб-полтора-два).
    Делал из 25й трубы ПВХ для воды (синей и черной). Там стенка 2,0, и к тому же она продаётся в бухтах, что уже сильно упрощает профилирование дуги) Плёнку тоже крепил клипсами к дугам, но заранее прикрепил прогон из такой же трубы по верху дуг. Крепил его к дугам теми же клипсами, только заранее скрепленными попарно болтиком с гайкой, и развернутыми на 90 град. друг отн-но друга. Плюс часть клипс была с "застежкой", что позволяло дополнительно засверливаться через неё в трубу саморезом.
    Так вот, при высоте 2,5м и длине ок. 5 метров- за две зимы ничего не просело. Правда, интуитивно понимаю, что закрепление прогона именно "сверху" дуг сыграло роль эдакого конька в кровле, не позволяя снегу образовывать "кармашки" (которые в дальнейшем увеличивались бы и деформировали бы конструкцию), как если в случае закрепления прогона "под" дугами.
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Синяя и черная труба - это видимо не ПВХ, а ПНД, у нее немного другие свойства. Как мне показалось, она более "дубовая" становится на морозе и действительно крепче держит. Но зато летом в жару она более "жидкая" становится, это тоже надо учитывать.
    Конек - хорошая идея, надо только умудриться чтобы клипсы натянутую пленку не повредили. У меня такой конек сделан внутри, из бруска с клипсами.
    Кстати, в очередной раз, в этом году теплица живет и радует урожаем.
  3. Топтоп
    Топтоп
    Топтоп
    Сорри, конечно ПНД). Описался (.
    Черная - да, конечно на солнце становится немного более мягкой, чем синяя. Но летом же ж нагрузки сверху почти нет, а дождя при солнце почти не бывает). А пленка была не в натяг
    И повторюсь - у меня другая задача стояла - накрыть доски, чтоб удобно было и защищать от осадков, и хранить их, и выбирать нужные...ибо с накрывками рубероидом или пленками я замучался. А пленка была не в натяг
    Кстати, вам как любителю паяльника и систем труб ПП известно же, что ПП и ПНД интересно друг с другом сопрягаются ?) Можно много чего прикольного городить)
  4. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Да, я понял что это навес над стройматериалами был, подумал что идея хорошая, мне бы сейчас тоже надо 6 метровый пиломатериал накрывать, но постоянно его использовать. Просто пленкой неудобно, может действительно навес сделать, трубы ПНД как раз кстати будут.
    Про сопряжение ПНД и ПП не в курсе, разве что клипсами или фитингами, даже не задумывался об этом.
    Знаю что если грамотно учесть толщину стенок, то можно делать удобные телескопические конструкции, когда 25 труба через фитинг 25/32 в 32 вставляеттся и гайкой фитинга фиксируется.
  5. Топтоп
    Топтоп
    Топтоп
    Да-да. А труба ПНД 25 при толщине стенки 2.0 имеет внутренний диаметр, в который прекрасно влазит труба ПП 20) Т. е. всякие углы типа 30, 45 или 90 град. или крестовины\тройники делаются отрезками ПП и пайкой, а потом вставляются в ПНД. Это конечно если узел конструкционный, а не водонапорный... с водой не прокатит.
    А ещё ПНД (но только синяя) прекрасно паяется в фитинги ПП (если отойти от ПП-ных норм по времени и темп. нагрева). Но разумеется, это только для приспособ и не особо ответственных деталей... Однако полив и разводку воды по участку я сделал именно так
    И ньюанс насчет досок - "арочная" конструкция оказалась удобнее обычной накрывки пленкой\рубероидом именно в случае большого разнобоя по сортаменту. Т. к. откидывать пленку (с которой иногда стекает вода на те же доски :)) а потом копаться в штабеле, выбирая то, что нужно по размеру - не комильфо. А если пилмат. 1-го\2х типов, то имхо достаточно и пленки
  6. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Я бы сейчас арочную конструкцию делал в режиме фермы, примерно так
    И для теплицы бы добавил эту распорку, и для крышки над пиломатериалом
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Очень интересное решение.
    А фото не подкинете?
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Интересная конструкция, но не проще ли сделать каркас из какой-нибудь доски, скажем 20х100 и обтянуть той же плёнкой или поликарбонатом? Из дерева мне думается будет крепче и долговечнее. Какова себестоимость данной конструкции? :um:
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Чтобы повысить жесткость и надежность конструкции - надо просто делать двоную трубу!
    берете самую тонкую - 16мм и вставляете её в 25ю (в магазине проверить, что лезет свободно, ибо толщина стенок бывает разная что и не залезет - идеально чтобы зазор был около 1мм, тогда и вставлять легко и максимальная прочность конструкции)
    и уже из такой и делайте (при этом очень желательно внутреннюю трубу целую!
    Тоесть если у вас есть крестовины/тройники - то вначале собрать внушние трубы и потом вставить внутрь на всю длину уже вторую трубу
    такой вариант повышает прочность в несколько раз! особенно на излом хорошо работает!
  10. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Все так, любой дополнительный бутерброд из труб и других наполнителей повышает жесткость. Но в один прекрасный момент наступает точка, где заканчивается целесообразность использования ПП трубы как очень дешевого материала. По идее если внутрь 16 трубы вставить еще арматуру - будет еще жестче. Но, по совокупности затрат наверно это будет сравнимо или даже превысит стоимость дуги из профильной трубы.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    тут да, если раньше пластик был импортный, качественный и дешевый, то сейчас он китайский, не качественный и дорогой!
    и сталь стала выгоднее него...
    Например 1 метр 25 трубы стоит порядка 150р (не москва - там значимо дешевле)
    а 1 метр профиля 20*40*2 стоит всего 70р
    / а ведь можно взять 15*15*1 и сварить фермами - это на порядок будет прочнее и надежнее пластика, при этом возможно даже не дороже него...
  12. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Да, и в общем то можно даже без трубогиба, сделать треугольную ферму из профильной трубы 15х15 примерно такой конструкции по шаблону:
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да вариантов много, но мне больше нравится
  14. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Согласен, тоже хорошо, тут вообще можно между профтрубами кусочки проволоки катанки 8 мм наваривать вместо кусков профтрубы.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    При этом прочность профиля выше кардинально.
    Не то, что 20*40*2, а и 20*20*1.5 прочнее ПП 25.
    Именно поэтому я всё-таки отказался от полипропилена в пользу металла.
