Обработка подкладной доски в мороз?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Nata-K, 12.12.09.
  1. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Всем добрый вечер!
    Сразу прошу прощения у модераторов, если топик размещен не по теме :|:
    Завтра приходит машина с бревнами.
    По договору между гидроизоляцией фундамента -стеклоизолом и первым венцом будет подкладная доска. Чем её обработать во время мороза ?
    С уважением
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пиролакс (компания Норт) до -18
  3. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Спасибо!
    Где он может продаваться? В каких отделах на каких рынках. Дача находится по Горьковке.
    У нас по дороге "Владимирский тракт", там может быть ? ( хотя наверное вопрос несколько ... :|: )
  4. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Вообще-то в мороз никакая жидкость в дерево не впитается. Разве отработка. Но это от влаги.
    А судя по названию Пиролакс - от огня, оно вам надо для подкладной доски? её функция - отсекать влагу, давать возможность замены под срубом в случае чего и выравнивать поверхность. Потом все по теплу польете хоть антисептиком, хоть комбинированной какой жидкостью.
    Он-то может и до -18 не замерзает.
    Но дерево перестает впитывать гораздо раньше.
  5. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Как потом под бревно добраться для обработки .
    Эх, никак! Только снаружи.
    Чем это грозит по весне ... и потом : по лету , по осени?
  6. mumi
    mumi
    mumi
    Ну, я имела в виду, что от влаги отработка очень даже средство. И плесень такое дерево не очень любит. А весной - остальное. В принципе, в стыки можно Неомида и намазать, ну и пусть не впитывается себе там внутри.
    Купите незамерзайки дешевой в Ашане и разводите ей вместо воды. Все лучше будет сохнуть. Я её добавляла примерно 1/3 при разведении. Можно и целиком или больше половины.
    А "антипригарные" пропитки - и сверху краска (/пропитка) на органике или др.горюче связующем - я лично смысла не вижу.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Способность впитывать влагу пористыми материалами определяется не столько температурой окружающей среды, а степенью влажности материала (в том числе древесины).Если древесина свежеспиленная - даже в летнее время вы не пропитаете антисептиком как следует, так как практически для любого антисептика нужна влажность древесины не более 20%. Как второй вариант, не исключающий первый -нижняя обвязка ( подкладочная доска) из лиственницы -Венеция на ней стоит ( 1 куб -12000 рубл). На самом деле ее на обвязку уходит немного.
    Я не являюсь реламным агентом указанного мною препарата. Просто реально приходится работать с ним. Берем мы его не столько потому что зимой много приходится работать по антисептированию, просто условия хранения остальных как правило до 0. Понятно, что на наших рынках никто не будет озадачиваться хранением антисептика в теплом ангаре. В случае с этим препаратом, я во всяком случае уверен, что хранение при минусах его не испортило. А экспериментировать со смешиванием различных препаратов не зная основ химии я бы не стал. Вон на Украине, один студент химие окунал жевательную резинку в различные составы, она у него элементарно во рту взорвалась, полбашки снесло парню.
  8. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    А какая у него основа? Она явно органическая, но из чего намешана? У производителя по этому поводу ничего не сказано... Точная рецептура не требуется!
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если честно не знаю.Но я думаю принципиально отличается от распространенных. Но это точно не вода с растворенными солями.
    Я вам в личку еще одну ссылку брошу. Она пригодится когда будете по весне дом обрабатывать.
  10. mumi
    mumi
    mumi
    1.Влажность - да ухудшает. Но температура плюс эта же влажность - вроде как еще хуже,а?
    2. У меня обвязка из лиственницы и еще с антисептиком, но было теплее, +10-12.
    3.Видите ли, про такое смешивание я говорю, зная о смешивании достаточно. Потому и говорю. Антисептирующее вещество и разбавитель с содержинием любого спирта - не активны химически. Вы немного спутали тип веществ.
    А катамин, одно из действующих веществ, в принципе разводят в этаноле. Так что можно пользоваться.
    Первичную обработку сруба, особенно если есть очаги плесени, как раз необходимо производить водными антисептиками - тогда есть возможность и повторной обработки и отбеливания. Пленкообразующие компоненты в антисептиках препятствуют дальнейшему использованию любых проникающих веществ, и хлорных в том числе. Причем Тиккурила В-ойл разбавляется водой, но содержит эмульгированное масло, пленкообразователь.
  11. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Может быть разбавитель помещает антисептик в дерево , сам благополучно улетучивается при минусовой температуре. (как и вода при плюсовой). А антисептик начинает свое действие как раз при температуре воздуха выше 0 град С, а...
  12. mumi
    mumi
    mumi
    Весь интерес в том, чтобы загнать действующее вещество в волокна древесины вместе с жидкостью, которую древесина впитает вместе с ним. Плесень никогда не сидит "на крылечке", она поселяется внутри, вопрос - насколько глубоко. В холод и сырая древесина ничего в себя не берет. Просто на поверхность намазать имеет смысл только в стыки бревен при сборке за неимением лучшего. Остальное антисептировать только при теплой погоде, это не меньше +5.
    Не начинайте суетится только потому, что люди хотят денег за доп.работы. Если они регулярно работают зимой, то должны бы знать о бесполезности намазывания в холод сырого сруба.
    Не расслабляйтесь - всем хочется профессионального решения своих проблем кем-то и в любых условиях. И шапку-невидимку и волшебную палочку.
  13. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    сейчас самое реальное решение это использовать листвиницу.с ней об обработке точно не надо думать.
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Согласен...
    если время поджало, то ничего не делайте а по весне.а по весне немного мук и всё будет хорошо.
    Вариантов море.
    Я бы сейчас не заморачивался.
  15. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Всем спасибо за советы и понимание. Ситуация сложилась так, что лиственницу искать было некогда.
    Не кидайтесь тапками...Для того чтобы хоть как-то защитить древесину, привезли строителям отработку. Ребята говорят, что доски от такого мороза стали легче, вымерзает влага. Поры к древесины открыты. Отработку разогревали для того, чтобы сделать её более текучей.
