Схема электрощита для небольшого дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем waldgeist, 12.12.09.
  1. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Вот нарисовал схемку, покритикуйте пожалуйста!
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    В принципе - нормально - вот только нагружать одну фазу - как-то не очень - факт обрыва одной фазы столь незначителен - просто дополняем схемку ограничителем перенапряжения - крайний вариант - обычный пакетный выключатель - на время обрыва фазы - переключаем на другую - обычно схемку эту применяют на насосики и оборудование для отопления - на газовый котёл.
  3. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Остается вопрос по защите от суммарного тока через переключатель фаз в 16 А.
  4. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    В переключателе фаз PF-451 есть защита от замыкания между фазами.
    100amper.ru/images/foto/108.jpg
  5. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Вопрос идет о банальном токе между фазой и нулем.
    Защита есть только у отдельных однофазных линий, а "защита" аппарата в целом (если суммарный ток однофазных линий больше 16 А) - только пожарное УЗО с номиналом 40 А.
  6. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Чем его лучше защитить?
  7. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Посмотрел описание прибора.
    Если использовать с контакторами, то нужно только цепи катушек защитить однофазными автоматами на 6А. Но общий трехфазный автомат (где пожарное УЗО) необходим.
  8. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Спасибо!
    Сейчас перерисуем...
  9. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Вот что получилось...
  10. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    А какой номинал выбрали для трехполюсного автомата (на чертеже ничего не видно)?
  11. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Автомат 25 ампер.
  12. rav_2005
    rav_2005
    Учусь строить
    rav_2005
    Учусь строить
    После счетчика не обязателен автомат. ПУЭ:
    "7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
    7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется."
    Какое расстояние от вводного автомата до счетчика?
    Нулевой провод разве не должен через счетчик проходить?
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А где вы не увидели нулевого провода?
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А вкуды приходит РЕN проводник?
    Где происходит разделение на PE и N?
    Я не понял... Все нагрузки одномоментно будут сидеть на одной фазе? Вроде, такова логика работы аппарата выбора фаз...
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Ничего не видно на схеме! Выложите ЗНАЧИТЕЛЬНО большую картинку!
    Если сюда не лезет в хорошем качестве - залейте на какой нить сервис и сюда линк. Нет никакого желания ломать глаза изучая эту мелкоту! - сорри если грубо.
    Навскидку, странно, что всего два УЗО!
    И что за соединение нуля в районе УЗО (см. вложение - обвел вопросный узел и соединение красным).
    Заземление ТТ?
