Коллекторная система отопления.вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArtemL, 12.12.09.
  1. ArtemL
    ArtemL
    ArtemL
    Перерыл форум, но толкового ничего не нашел.
    Дом пока только проектирую, но уже задумываюсь над отоплением - ситуация такая.
    Дом 4 уровня: подвал-1, этаж-2, этаж-мансарда (отапливаться она будет в далеком будущем).
    Систему думаю такую делать - котельная в подвале - далее стояки - на каждом уровне коллекторная разводка - трубы в стяжке.
    1. Есть ли подобные системы у кого?
    2. Эффективны ли они?
    3. Может кто скинет примеры таких систем - посмотреть как, что реализовано...
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    У кого-то есть такие системы, они вполне эффективны, а на счёт фото - 1 момент.
    Лично я их считаю самыми лучшими, просто и удобно управлять всем отоплением, трубы обычно скрыты в стяжку, а недостаток - перерасход труб, Правда меньшего диаметра, чем при двухтрубных системах. Ну и расходы на сами коллекторы.
  3. ArtemL
    ArtemL
    ArtemL
    Спасибо, Павел. Ну от коллектора к батареям мне боле-менее понятно, а вот сами стояки как лучше сделать? Схему бы посмотреть подобной системы...
    И еще вопросик - можно ли на одну линию от коллектора вешать несколько радиаторов - или на каждый надо тянуть индивидуальную трубу?
  4. сан
    сан
    сан
    Такие системы в принципе самые эффективные.
    1. Практически не требует балансировки (в вашем случае возможна только небольшая балансировка по этажам).
    2. Отсутствие соединений в стяжке (снижается риск утечек).
    3. При наличии небольшого опыта можно сделать самому, ну наверное кроме котельной, потому как там посложнее, да и знания кой-какие нужны, а если еще и т. п. и бойлер (косвенник), то сами понимаете, хотя...люди бывают разные.
    А на одну линию можно вешать до трех точек, но не более 6-8 ребер на точку иначе опять балансировка радиаторов.
  5. ArtemL
    ArtemL
    ArtemL
    Т.е. в принципе на большую комнату с 3 радиаторами хватит 2-ух труб (подача и обратка)?
    И радиаторы тогда зацеплять последовательно? Т.е. кольцо получится - правильно я понял?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я считаю, что коллекторная система оправдана только в каркасных домах, при отоплении дорогим топливом (электричество, солярка). Это с точки зрения пользователя. Для монтажников она самая лучшая в любом случае.
  7. сан
    сан
    сан
    Нет, не правильно. Из гребенки выходит 2 трубы - подача и обратка. Подача доходит до первого рад.- тройник в рад., далее до второго-тройник в рад., потом переход на 16 и в последний, обратка соответственно также.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Правильно поняли, главное что бы мощность радиаторов не превышала теплопередачи труб.
  9. сан
    сан
    сан
    А вот газ, ну прямо халява, особенно если квадратов 300-400 отапливать.:)
  10. ArtemL
    ArtemL
    ArtemL
    А если будет тройник, то не пойдет ли вода по пути наименьшего сопротивления, т.е. мимо радиатора?
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Так каждая труба заканчивается радиатором. Так что там приблизительно равное сопротивление. Тем более на коллекторе сможете "придушить" особо горячие радиаторы, если вдруг. Что касается вертикальной разводки, то тут два варианта: либо один мощный насос и стояк из 32, а то и 40 трубы с ответвлениями на этажах, либо два насоса: один на 1 и 2 этаж, второй на подвал и мансарду. Соответственно с 32 трубой.
  12. ArtemL
    ArtemL
    ArtemL
    А если как вариант на каждый этаж по насосу и по отдельному стояку? Или это не целесообразно?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы попробуйте такие площади соляркой или электричеством потопить Отопление газом раз в 10 дешевле отоплением электричеством.
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Можно и на каждый радиатор. :|: Ну вы поняли.
  15. сан
    сан
    сан
    По разводке все пойдет нормально, повторюсь поможет балансировка (ведь краники то у вас будут?). А по стоякам так это смотря какой котел, расположение котельной, ну и т. п. В принципе можно сделать гребенку от котла, а от нее 40 ПП, либо 32 мет. пл. до шкафов, но вы хоть схемку дайте или на словах (квадратура, сколько точек и т. п.).
    Да не спорю что дешевле, ну и что теперь делать верхнюю разводку без теплоизоляции.:)
