1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вообще-то, это вполне нормально - 40*. Когда пьем, так обжигает горло (бамбарбия-киргудум).:aga: Как-никак а это второй ярус печи, зачем потолок греть.
    Так вы так и не ответили (не нопомнили, если вдруг забыл) - сколько м2 в первом этаже дома?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чего то в моей печи это сделать никак не получается -или в ХК или в топке. Даже по законам физики она не должна у меня гореть. В противоточке в ХК собираются продукты сгоревшей древесины и кислорода там не видать совсем. Чему огонь поддерживать в дровах? А в прямотоке откуда там кислород? Если только подовая топка. А зачем печь паразитным воздухом выстужать тогда?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дом 8х9
    Второй этаж мансардный 6х8
    Проекта счас нет с собой, найду покажу планировку, если интересно.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну это у меня случайно получилось. Когда совсем как прямоток работает, через злх, то горит нормально, но когда прикрываешь злх, то конечно пламя угнетается. Это при горячей печи. Поэтому сначала разжигаю в хк, минут через 10 основную. И все ок.
    Ну а по продуктам сгорания: чтоб вообще там не горело, альфа в основной топке должна быть 1, но это увы вообще не реально в бытовой печи. Так что транзита вполне хватает.
    Оспорьте? Если вы умудрились сделать топку с альфой еденица- то Вы нобелевский луреат как минимум.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док! Только только челкнул хк.
    Теперь она будет такой долго
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тухнет в ХК.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чегой то у вас такая холодная задняя стенка после протопки теплой печи и таким количеством дров. А сколько тогда под и свод?
    Говорили же - используй шамот.
    А он кеды купил. Они удобнее. (Простоквашино)!
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня поменьше, но и дров за один присест я сжигаю в два раза меньше. Да и стенки ХК не имеют по бортам канальной системы. :aga:
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет. Уже приспособился, когда и как топить. Когда печь горячая совсем не закладываю хк. Когда холодная, то можно сразу обе поджигать, а когда теплая, то с паузой. Главное чтоб дрова обуглились немного. Пробуй. А лучше схему покажи. Разберем.
    А вообще с колпаком реально плохо гореть будет, ну или не будет совсем.
    У меня есть несколько таких печей. Не везде горит хорошо.
    Вот эта прямоточная и под в хк сплошной. Только фотка с открытой дверкой, первый запуск, стекло закоптилось, открыл чтоб щелкнуть
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А если под в ХК сплошной, то каким образом ДГ входят туда?
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Таку картинку видели?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зачем я буду мудрить? приезжая на дачу закладываю 15 кг в топку и- вуаля!
    Фотка ХК выше в размере извольте 500*500 мм, а не 370*370.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И вот зачем такие сложности? Ради чего? :)
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я тебе схему конвективки давал. Когда попробуешь, тогда будешь подьё..., а сейчас, не смешно.
    Умничать сечас все умеют с дивана.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Просто для ознакомления. Что есть разные виды топок, не только квадратные.
