1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это как советовал Алекс 63А: открыть поддувальную дверку и дверку ХК в период между протопками. Кроме того, у вас можно открыть и дверки чистки в каналах первого яруса печи. При закрытых задвижках печи, ХВ от пола будет активно проходить по конвективной системе печи до ХК и через её дверку выйдет в помещение, нагревая его.
    С одной стороны это как бы и понятно, но, при НЕ футерованных каналах, но при футеровке топливника на плашку, я вам давал ответ, что (см фото). А печь примерно одинаковая с вашей, если помните, только без ХК.
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    у вас там написано - утром. А зачем утром? утром печь и так теплая и ее тепла хватает и при закрытых дверках. Или может после протопки, пока печь ещё не нагрелась открывать, чтобы она быстрее дом натопила?
  3. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Круто. ХК горячая логично, она же становится второй топкой из-за такого огня. Такого никогда не было у меня. Даже сажа не вся выжигается. Надо попробовать ради интереса.
  4. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Да-да помню. Интересная мысль. Надо попробовать. А в чем здесь разница футерованы каналы или нет?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так в том, что прогрев их замедлен, а, соответственно, и температура ниже. При какой температуре стенок печи (особенно внизу) конвекция воздуха будет происходить быстрее? Конечно при более нагретых.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    дошло наконец ;) тогда надо пробовать как-раз двойную закладку и потом открывать.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А начните сначала примерно с 10-12кг (все-таки экономия). :aga:
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это после 15 кг при старте холодной печи с +4С
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я топлю еще и в ХК, одновременно с основной. Пару кг некрупных дров.
    Только на горячую плохо горит, лучше когда печь подостывшая. Печь лучше и быстрей нагревается. Дыма меньше, сгорают недогоревшие летучие из основной. Температура в хк хорошая.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Аккурат только для обогрева дома, поскольку для готовки нужно, как минимум, сбавить градусов 150. :aga:
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Через час снижается. Зато через 12 часов почти 200 еще держит.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скажите, почему через час снижается, а потом аж за 12 часов - и всё еще 200*? Что за чудо, - снижение скорости за час аж на 300*?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Потомучто чем больше дельта Т тела относительно окружающей среды, тем оно быстрей будет это тепло отдавать.
    Или иначе: 500 это Т поверхности кирпича в ХК сразу после протопки. Внутренняя часть имеет намного меньшую Т. Вот и распределяется теплопроводностью внутри кирпича пока не выровняется.
    У Вас не так? Сразу наружка греется?
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    До определенного значения именуемого теплопроводностью. Попробуйте обдувать печь мощным вентилятором и через 10 минут кирпич будет иметь Т окружающего воздуха. И хватит рассказывать человеку что за 2 часа топки красный кирпич на плашку прогреется до мах Т .
  15. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    У Евгения Николаевича сначала дом греется. Уметь надо (с)
