1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Много тепла находится?
    А так бы его в небо выкинули, хотя может и -30С было бы, а не -38С.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А очень она (динамика) нужна при ПМЖ? Вот сколько ни просил, так никто ведь динамику остывания прямоточек и не дал. Один ВБ дал термограмму, когда истопил при 0 градусах уличной температуры, аж 16 (если не ошибаюсь) кг, и утром в доме +24. У меня при минус 38 температура в доме упала на 4-5 градусов (кухня - 18,2; гостиная, - 17.9; спальня - 18). Но и холод серьезный.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если честно, то прибавка к температуре почему-то не очень и большая, - максимум на 0.5-1*. Но печь температуру все-таки понижает. И это естественно.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Может сможете найти?
    Холодно, вот и не едут. С мазью не угадали.
    Вспомнил диалог про термометр в трубе за задвижкой. Если сможете установить его - оцените тот спор печников про 1 или 2 закладки. Посмотрел на свой во время топки печи и удивлён вашему сообщению про -15% КПД. Т выхлопа на меньшей чем у вас печи с 15 кг дров не поднималась выше 120С.
    А сколько тогда у вас выходит с 8 кг в трубу с первой топки и сколько со второй?
    Это и будет реальной картиной потерь печи на обогрев атмосферы.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я думаю, что 40let_yma_net нужно в обязательном порядке выстуживать его печь, футерованную и в каналах тоже. Все-таки одно дело "сквозняк" на улицу, - и другое дело, конвекция воздуха в доме при активном снятии накопленной температуры печи. Но это, опять же на мой взгляд, в большей степени зависит от уличной температуры. Если запаса теплоты в печи хватает на сутки, то зачем топить два раза, когда можно обойтись и одним.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    очень хорошая физика. Прям очень инетересно.
    А переделали на что?
    А где почитать?
    А рабочая температура держится сколько часов прежде чем начнет остывать?
    До сотки я тоже конечно могу раскочегарить, только в моем случае - это столько дров. В эксперименте они этого достигали натопом. Но мне это не нравится. Печь нагревается неравномерно, я просто перекалю заднюю стену.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    На известном вам форуме "Печных дел мастера" есть подраздел - Испытание печей и материалов. А в нем тема - Отчет по испытаниям печи ОИК ХК (Кузнецы), там 18 страниц. Там много всего. Когда-то подробно изучал. Там много испытаний. в течении нескольких лет.
    Да. Звучит очень логично. Даже если от сильного пламени 15кг дров наступает предельная теплоемкость шамота топки, то температура на выходе должна возрастать отсюда снижается КПД. Мда. Когда найду способ проверить температуры на выходе обязательно попробую сжечь две закладки сразу.
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/26710155/ мы сделали моему отцу описываемый вами вариант. На мои требования не проходит, но нагревается да быстро, но таг долго тепло не держит.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я рассматриваю теплоёмкость всей печи. У меня 240 шамота и 700 красного на моей и то я не смог вогнать в насышение конвективку. Лишь при загрузке в топку разом 26 кг берёзы при старте печи с -1С Т на задвижке поднялась до 143С при задушенной трубе в четверик, при открытии в пятерик Т упала до 128С. Печь 4,5*3,5 кирпича.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    про "выстуживать" не понял.
    про топить один раз: печь же замедленного действия. Если я второй раз затоплю через сутки, то она наберет тепло через сутки и 5 часов. То есть она хорошо работает только когда она всегда теплая. Я уже опытным путем пришел к тому, что если на улице ноль, то топлю 1 раз - печь нагревается слабее и этого хватает для 22 дома. Если на улице больше минус 5 - то два раза. Вначале было тяжело считать в уме: так сейчас протоплю, это придет через сколько то, значит тогда-то можно будет кошеварить, а тогда-то топить повторно.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но ведь и дров меньше потребляет. Да и на кирпич по ширине меньше и на полтора - по длине.
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    фигасе. 26 кг сразу. А сильно время нагревание изменяется если затопить 26 кг против 8ми?
    Если открыть поддувало полностью, можно наверное хоть до 300гр дым нагреть. Такой гул стоит. Деньги в трубу. А если оставить пламя нужного цвета с нужным количеством кислорода, при той длине каналов, что в этой печи, мне кажется нагреть выхлоп сильно и не должно получаться независимо от количества дров.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    https://www.forumhouse.ru/posts/27576041/
    Выгонять накопившееся тепло из печи в помещение дома принудительно через открытые дверки топки и ХК.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Может минут на 15 до одинаковой Т стенки в одном и том же месте. А вот полный нагрев Т стенок почти в 2 раза и Т ХК переваливает за 500С после прогорания углей.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    абсолютно так. у этой печи меньшая теплоемкость. Но я то считал свою печь на как-раз для -30 на улице и чтобы +22 дома и без падения больше чем на 2-3 градуса в самом дальнем углу дома за ночь.
    Я хорошо помню в деревне русская печь плюс щиток к ней пристроен и две топки. Сначала накаляли щит, потом саму печь. Печь по центру дома. Вечером в доме 64м2 - одна комната - парилка, все в майках, на улице -30. А утром в 5 утра дома 16гр. Бабушка встает давать овцам и первым делом затапливаешь топку щита. Вот так - ОЧЕНЬ - не хотел, с учетом того, что у нас печь не по центру комнаты, а с краю.
