1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Несколько замечаний из опыта эксплуатациии- может помогут вам.
    Делайте одну закладку вместо двух, пусть и 15 кг.
    Утром откройте обе дверцы и поддувало- в печи ещё достаточно тепла для обогрева дома.
    Когда будете готовить шаклык, положите его на противень и поставьте в ХК пока прогорают угли- будет настоящий шашлык, крутить не надо.
    Дом желательно утеплить- 36С маловато, остывает сильно.
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а 15 кг сразу как загорятся - это не будет перегрев печи? Что-то я нигде раньше не читал, что так можно и печники со стажем на печных форумах рекомендовали именно так.
    а он обжариться до хрустящей корочке без прямого попадания огня? Но в любом случае попробуем. Мы обычно, когда лень на улицу идти его в чугунок складываем и в ХК. Но это уже не жареное мясо.
    Я имел ввиду, что когда печь находилась в помещении в минус 5 градусов при ее первой протопке она к утру остыла до 36 градусов. Обычно она остывает до 36 градусов двое с лишним суток. А дом и правда нужно ещё снаружи утеплять, пока ГБ 30см. (по норме для нашего региона 35см), но всё упирается в деньги.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    1, Любая печь рассчитывается под протопку определённым количеством дров с одной единой закладки!
    2. Извините не дописал. Шашлык нанизывается на шампуры и шампуры кладутся на противень!
  4. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    на форуме печников было проведено испытание точно такой же теплоемкой печи (только правильной конструкции по Кузнецову и топка у меня побольше), так вот там опытным путем доказано, что при одной большой закладке КПД печи снижается на 10-15% по отношению к двум половинным закладкам, видимо за счет того, что при большой закладке шамот топки перекаляется (а у каждого кирпича есть определенная максимальная величина тепла, которую он может поглотить за единицу времени). Но при такой системе топки нижняя половина печи нагревается быстрее.
    Сейчас мне ссылку долго искать, но общий смысл как-то так.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В очередной раз доказали - строит как получится, не просчитывая математически
    Это говорит лишь о том что неправильно сконструирована печь - несоответствие мощности топливника с площадью тепловоспринимающей поверхности.
    Поэтому вынуждены были искать пути для устанения просчета проектировщика. Посчитайте свою печь по любому из учебников.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    нет-нет. создатели этой печи так и говорили - что они увеличили топку, чтобы люди ставили стеклянные двери, это и называется камино-печь. Но предупреждают, что этот размер топки не для дров, а для красоты наблюдения. И также предупредили, что такой размер топки снижает время распределения теплоты. Я в свою топку высотой 1 м. могу напихать кг 50 дров ;)) Но предупрежден и детей, кто после меня будет топить, учу этому. Два по восемь. Или максимально натопом - 2 по 8, через 6 часов опять 2 по 8. Больше расход, но быстрее прогреется, если была холодная.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    16 кг дров это 60 кВт тепла. Зачем топить 2ой раз? Откройте все двери печи, можете продуть воздух через них вентилятором. вы греете атмосферу а не дом 2ой топкой. Попробуйте. Тепла там хватит.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Алекс, человеку просто не с чем сравнить свою печь. Для меня например жесть 5часов на нагрев. Мне двух хватает чтоб с 30 до 100 нагреть массив на плашку снаружи, с теплоемкостью печи не меньше. И дров килограмм 12 всего.
    Хватает ему, ну и хорошо. Молодец все-равно... Неплохая печь.
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    вы будете смеяться, но для меня это тоже жесть, но после прочтения и разбора всех найденных мной в сети расчетов, я с этим смирился, потому что цель была обеспечить одно помещение 45м2 в недоутепленном доме в небольшой мороз спокойное проживание людей без каких-либо скачков температуры, если между топками будет 14-16 часов. Я брал стандартный 1квт на 10м2 для теплоотдачи и заявленную автором теплоемкость (именно теплоемкость), как второй фактор.
    Либо вы применили неправильное слово, либо лыжи не едут...
    Теплоемкость печи - это ее теплоаккумулирующая способность, способность накапливать тепло. Теплоемкость характеризует время остывания печи и измеряется в часах. Если ваша печь нагревается за 2 часа, но всяко у вас не такая толстостенная печь как у меня. У меня шамот на ребко в канал и кирпич на плашку - откуда и столько часов на нагрев). Значит если привезти наши печи в одно сечение (не размер в плане, а размер топки и каналов внутренний) - шамотного кирпича у меня в 2 раза больше. Следовательно при одинаковом количестве дров - ваша печь быстрее нагреется, но и быстрее остынет. Следовательно и теплоемкость меньше.
    Может быть вы имели ввиду, что у вашей печи:
    - больше КПД (тепловой баланс, эффективность) - всё то, что экономит топливо и делает печь правильной - да и даже спорить не буду. У меня лыжи не едут. Я сам знаю.
    - тепловая отдача печи в килокалориях (часовая теплоотдача печи в килокалориях в час) - и опять же очень может быть. По Школьнику не футерованная печь примерно моего размера 3500, а в расчетах кузнецовских специалистов для такой же футерованной печи 3750. То есть в течении часа при одном и том же количестве дров печь полностью вышедшая в рабочий режим ваша дает больше тепла, чем моя. Да. Конечно. Не спорю.
    - время выхода в рабочий режим - тут и сравнивать нечего - 2 часа и 5. Жесть.
    Но мы рассматриваем печь не сиюминутно, а в комплексе. Отсюда - моя печь менее эффективная и более затратная по дровам, но не трогайте ее теплоемкость. Если я затратил на поддон больше шамота при кладке, теплоемкость "не меньше" быть не может. Физика же.
    Она такая не потому, что печь плохая, а потому что у меня лыжи не едут.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если выбросить наружную футеровку опускных каналов, то это был бы просто отличный вариант. Это и одна закладка и 3750 Вт за стет более высокой Т стенок и незакопанное тепло и 2,5 часа нагрева.
    ...но поезд ушёл
    бутыль опустела
    И хочется поговорить!
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну да, у меня печь поменьше;)
    Сначала у меня была колпаковая. Грелась тоже 5часов. Переделал. Сейчас разгоняется за два часа, от зажигания спички. Теплоемкость ни-как не поменялась. Дом у меня 108м2 другого отопления нет. До -10℃ на улице хватает одной протопки в сутки. Дома 20-22℃. Неделька стояла за -20℃, две протопки вполне поддерживают теже 20 в доме.
    Рабочая температура печи у меня 60-80℃, местами до сотни. А это уже 700вТ и выше с 1м2
    Дом не утеплен, брус 150.
    Вот такая физика.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, Витал...а у нас сегодня утром минус 38. Сейчас - минус 24. Вчера вечером тоже минус 28 была...Надо полагать, что 108 квадратов, это со вторым этажом? А первый - примерно 55-60 м2. Или я заблуждаюсь? У меня, правда, как знаете, две печи, но размерчики их значительно меньше вашей, да и конвективная система - тоже. Но ничего. С каминчиком справляемся. Сейчас в доме: гостиная +22.9*, кухня +26,1* в спальнях +23* На всякий случай сегодня сделал не две, как обычно,
    а три протопки, но закладки делал чуть меньшие при таком морозе (кг. по 5).:)
    На фото.
    1. опускной канал на О-В печи с камином.
    2. топка перед перевальной стенкой.
    3. ХК отопительной печи.
    4. топка отопительной печи.
    5. закладка почти прогорела.
    6. над топочной дверкой.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А если сделать 2 по 10кг?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не-а, я (по вашему совету) их продуваю перед топкой *просто из интереса). Да и 10 кг точно вряд ли влезет в мои топки. :aga:
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да Евгений Николаевич, с Вашими печами в курсе. Две печи лучше чем одна большая. Это все понятно. И морозов пока у нас таких не было и не предвидится. Мах -27 было.
    Я говорю про то что динамика нагрева (ну или скорость, если кто не поймет) сильно зависит от конвективной системы. Это я на своей шкуре каждый день испытываю.
    И есть с чем сравнить, печь изменилась просто до неузнаваемости.
