1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вот теперь посмотрите как работают прогары в другой моей печи, где опускные каналы первого яруса печи имеют в них прогары из топливника, а второй ярус печи - истинные колпаки. :aga: И ЗРХ нет, но после первой протопки печи с предварительным прогревом трубы обычной газовой горелкой, нужда в ней при ПМЖ напрочь отпадает.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так если вы её не сделали так, как надо, то почему она должна стать колпаковой? С СШ (или хотя бы с прогарами) она и будет работать, как колпаковая.
    Это не нечисть, - это ваша боязнь того, что она не выдержит нагрузок и сломается. У меня до сих пор не ломается. И топливник объединен с ХК щелевым подом для лучшего дожига (по его мнению) ДГ. :aga:
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Что бы там ни было, перекос вам не мешает, и ладно.
    Сейчас на объекте, буду дома, гляну. Но вроде в вашем файле правое хайло было меньше, или я быстро проглядел.
    Тогда остается только одно, я уже писал, правый прогреаается быстрее из за более прямого и легкого пути к трубе.
    Ну это так.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Нет байпаса за зольником, поэтому один из подьемных всегда перетягивает ...Ну и в общем, один подьемный всегда предпочтительней, классика жанра.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Байпас — резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного состояния или иных целей
    И сколько в ваших печах резервных путей?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А я чё-то до сих пор сомневаюсь в необходимости оного "байпаса". Если один из подъёмных перетянет, то и через байпас перетянет тоже и байпас в этом случае не устранит неравномерность, а наоборот ей поможет. Если он для выравнивания давления и температур в опускных, тогда тоже особого смысла нет, потому что опускные и так автоматически должны выравниваться. Может я чего-то не так понимаю, поэтому на всякий случай в некоторых проектах сей байпас делаю, но в других напрочь игнорирую.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот уже показывал свою печь с перепускным (соединительным) каналом ЗА зольной камерой в подъемных. Все работает отлично. Перекосов нет.
    Во втором снимке - только верхняя часть относится к этой печи. Думаю разберетесь.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ну вот, значит работает этот перепускной канал .
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но ведь есть и такие.
    И, как ни странно, в этой печи присутствует колпак во втором ярусе печи в центре (перед самым выходом в трубу).:aga:
    Но, как правильно отметил Александр 1970
    А раз опускные выравниваются, то и подъемные должны работать также ровно.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вероятность одинаковой работы и опускных и подъёмных каналов одинаково равна очень малой величине. Для того что бы заставить равномерно работать цилиндры в ДВС ставят кучу датчиков для коррекции их работы. Прочтите теорию Движения горячих газов и удивитесь тому что вы написали.
    Этот процесс описывается синусоидой. Сколько времени на синусоиде ось У равно 0? Вот вам и ответ на ваше утверждение.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Давайте все-таки не будем сравнивать ДВС с печью. Если вы так уверены в этой теории, то приведите факторы, способствующие такому проявлению неравномерности в абсолютно симметричной печи. Описывать можно все, что угодно, как и "Теорию происхождения видов" Ч. Дарвина, только это же не говорит о том, что она истинно верна.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Когда теория совпадает с практикой - доказывать ничего не надо. Доказывайте сами себе теорию Дарвина.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если вы дали реплику, будьте любезны её подтвердить конкретным материалом.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вам пересказать теорию движения газов в каналах? И доказать самому себе 2+2=4.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как вам будет угодно. Но лучше просто нарисуйте, причем это нужно не столько мне, сколько тем, кто все ещё кладет печи. Я частично дал реплику Александра 1970
    Мне она кажется вполне приемлемой. А вы, если несогласны, - докажите свое видение. А заодно тогда и прокомментируйте данную мной симметричную печь (#564) в плане того, почему там должны возникнуть эти неравномерности.
