1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    В группу приглашаю. Она открытая, многие сами видят, многих приглашают участники.
    Вот там, как раз, вопрос оплаты, не вызывает ни у кого злости или негодования. Здесь именно так. Я не делаю типовых проектов. Типовые выложил бесплатно.
    Есть ещё группы в Вацапе, Вайбере, Тетеграмм. Не мои. Но там тоже всё проще и спокойнее.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот удивительное дело, - мою 2- х колпаковую печь с прогарами в колпаки 2-го яруса и отзывом по ней
    даже не удосужились просмотреть, а здесь ничего понять не можете.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Андрей, а теперь поясните пожалуйста, почему там проще и... Что здесь не так?
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Квадратная - Салми 2, только 1 прогар в направлении начала 2 яруса, канального, закрученного на 180 гр вокруг пустотелой закрытой серединки. Сама ХК подобие колпака, возможно .
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Здесь, дай, посчитай, покажи, докажи, сам дурак, я жизнь прожил, у меня опыта больше, засунь свою теорию. Как то так.
    Там, просто. Нужно вот это. Помогите. Сколько стоит? Какая гарантия?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все понятно, -
    как в армии: есть начальник и подчиненный (продавец и покупатель). Здесь - демократия, там уставные отношения. Не захотел подчиниться требованиям - гуляй мальчик. А здесь - иди читай физику...ну и далее по вашему тексту. :aga:
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ну Вы даете, Док ...Там четко и конкретно, бери бесплатно любой проект из книг, если не подходит - в личку индивидуальный за отд. плату или Печник свои готовые предлагает по фото работ. Здесь больше Тем, писанины, а значит больше Истерики и разборок с плюсами, минусами и спасибками, там этого нет в принципе - один Начальник все решает. Кстати, Правильные и там лезут с разборками тупыми, но у них теперь свой форум и группа имеется .
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=129982
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так вы сами и подтверждаете мои слова.
    Определяющий фактор - деньги. Не хочешь - не бери и иди гуляй. :aga:
    Разве количество тем может определять хамство или открытое неуважение одних по отношению к другим? И писанина тут ни при чем. Здесь идут "разборки" лишь по конвективным системам печей. Если не по Вадиму Борисовичу, к примеру, то получи (картинки его повторять не буду, надеюсь смысл их помните). Но вы же сами и подметили, что ОДИН НАЧАЛЬНИК все решает. :aga:
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    ааа. логично понял. посмотрел что как прогрелось, что как держит и можно делать выводы. Ясно.
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    там ниже, Евгений дал ссылку на обсуждение на другом форуме. Почитал. Очень понравился комментарий самого автора - "В Салми 3 сделал по-другому" ;)) ТО есть печь совершенствуется.
    Я про колпак хотел вот что обсудить. По замыслу придумывателя колпаков Грум и т. п. когда прогорает основная масса дров, в обычной канальной печи тяга остается прежней и это сильно выстужает печь (количество холодного воздуха большое), хозяину нужно следить и уменьшить тягу вручную. Я частично это замечаю в своей печи, пусть у меня недоколпак, но все же. Прогорели дрова, тяга уменьшила сама. И только когда всё сгрело, я закрываю поддувало, чтобы остановить тягу почти совсем. А если в колпаке сверзу есть довольное большое отверстие?
    И ещё - печь относительно молодая. 5 лет. А не забьется сажей это отверстие, оно же под углом и плюс как горлышко бутылки? То есть на верхнюю часть может "налипать". нет?
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Евгений. Вы наверное забыли, что я не печник? Я не умею смотреть планами и разрезами! Опыта не хватает. Вы ж мне сюда накопировали разрезов и всё. Я могу смотреть 3д изображение или не худой конец (совсем с натяжкой) порядовками. Если вы мне покажете хоть одну свою печь в 3дэ или ссылку на. Я с удовольствие посмотрю.
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Если верить Кузнецова, то да, у него есть статья, где так и написано. Причем в случае с Салми - это полноценный большой колпак (только меня отверстие вверху его смущает, если бы я ложил себе по этой порядовке, я бы это отверстие увеличил и поставил туда задвижку;)
    А ещё меня в этой печи смущает перекрытие ХК. У автора написано там какие-то бетонные блоки. Вообще никогда не сталкивался. А если ставить шамотные плиты, то они могут треснуть (вот и В. Б. не даст соврать), а при незажатости их углов - это ослабление несущей способности перекрытия.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я давал вам и порядовку там же, а в 3D я не делаю. Был раньше скетчап, потом сын случайно удалил, а я и не стал его возвращать, поскольку работаю в программе sPlus_6.0. Чтокасается разрезов, то и вы ведь даете скетчаповские разрезы. По ним тоже очень легко читать "внутрянку" печи. А так мне в 3D только знакомый сделал первоначальный вариант моей отопительной печи с ХК. Читать разрезы - ничего сложного нет.
    Вот видео Н. Золотарева, но он внес изменения в мою печь.
    Или вот другая печь с камином.
    https://www.youtube.com/watch?v=JhVj4CgjqXA
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    секундочку. Про вашу ссылку на ютуб. У меня на просторах интернета было найдено две похожий порядовки. Они к вам имеют какое-нибудь отношение? Они одной рукой нарисованы.
