1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И это тоже термос, правда, к сожалению, в качестве термоса малоэффективный:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но явно не в обычном доме, где все все-таки стараются его нагреть. Правда каждый, - по-своему.:)
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Александр, а вы топливник и ХК зачем футеруете?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я иногда и каналы футерую. Но не пихаю где ни попадя базальтовый картон и прочий суперсил. Вот тут напихал, а после испытаний решил больше в таких случаях не пихать и даже зазоров не делать:
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А тут футеровка есть, но термоса уже нет, потому что футеровка вплотную к внешнему контуру:
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Напомните, а Вадим Борисович в своей "Теплушке" делал "термос" или примыкал шамот вплотную, как на первом фото? Кроме того, можно согласиться с тем, что без базальтового картона, с обычным зазором, печь менее подвержена эффекту "термоса", но ведь внутреннее тепло тоже накопить как-то надо (особенно на внешних стенках печи), а потом его оттуда на поверхность достать достаточно сложно. Вот почему я в своей теплоемкой печи сделал футеровку топливника шамотом на плашку, а стенки печи оставил без футеровки: и сердцевина печи - топливник, - имеет запас тепла, и внешние стенки напрямую получают его от температуры ДГ. И последний вопрос: есть ли у вас температуры внешних стенок и график (или просто картинки с температурой) постепенного остывания таких печей.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Насколько помню, он всё облепил базальтовым картоном, но лучше у него и спросить.
    Нету. Есть только опыт прощупывания поверхностей руками.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И на этом спасибо. По опыту прощупывания, в каких примерно пределах находится температура опускного канала в самом низу на том же первом снимке? Напротив выхода из хайл ХК не спрашиваю, так как и так понятно.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    1. Прощупывание обычно делаю не ради получения примерных цифер, а ради определения равномерности нагрева.
    2. На каком первом? На первом, вообще-то, котёл и ХК там нету, а есть большой регистр в опускном. На следующем печку испытывал не я, а заказчик. Жаловались, что поверхность нагревается очень долго и слабо. Там это не страшно, потому что печь в первую очередь для кухонных целей. А была бы основным отопительным прибором, с задачами не справилась бы.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На этом (#365), левый снимок, потому как в котле и ХК как бы не должно быть. Или я путаю?
    А каким образом вы тогда определяете эффективность вашей печи? По мнению клиента? Я-то регулярно имею возможность посещать дома своих родственников, чтобы посмотреть температуру в помещении.
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Здесь регистр в опускном #361:um:
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вот негодники.
    У меня младший в 6 ом классе, физику не учат. :aga:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вообще-то, глядя на расположение трубы, вряд ли можно догадаться, что это опускной канал. :aga:
    Скорее тогда регистр присутствует и там, и там. Иначе зачем дверка чистки слева над топкой?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Там затопили, чтобы посмотреть, как горит и не дымит ли, куда не надо, и уехали. Успела ли нагреться поверхность, не помню.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Выгребать золу из камеры дожига и подавать в неё ВВ. Но это другая тема.
