1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    И за это тоже. Материала достаточно, осталось только заархивировать в отдельную папку и осмыслить. Ну или как Витал - сделать частичную переборку на реальной печи и сравнить на практике. Про Вадима Борисыча промолчу, он пошел дальше ...
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Совсем без трубы было бы теплее, ядерный синтез например. Из реального пока шибер в паре с вьюшкой в трубе. В теплоемких и в не очень - хорошее решение для морозных дней. Не достаточное препятствие ?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вам разжевали понятнее не обьяснишь, а вы так ничего и не поняли.
    Печь надо 2ой раз топить когда Т стенок печи имеет Т помещения. Внутри Т стенок должна быть на 10С выше.
    Сколько Т стенок снаружи и внутри при 2ой топке двухслойных теплоёмких печей? Вот это тепло вместо того чтобы уходить в помещение, при начале топки будет улетать в трубу. И чтем больше чем выше Т внутренних стенок.
    При чём здесь ващи шибер в паре с вьюшкой ?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вряд ли сейчас к этому возвратятся. Но ведь было же...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Евгений Николаевич, с Вами очень тяжело общаться, Вы как всегда все перевернули и сделали какие-то свои выводы. Хорошо Вам, у Вас времени свободного много.
    Как Вы можете дольше сохранять тепло в кирпиче, если Вы его слабей нагрели? Просто бред.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, сколько кирпича на печь надо?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Считайте, бумажки у меня не сохранилось, но в порядовках все просчитано. Внешний кирпич (Витебский или Лоде), внутренний (печной) и шамот.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Какой металл использовали при перекрытии 16 ряда?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Уж какой есть. Только себя не обожествляйте, Климкина, ВБ... они такие же, но вам просто понятнее. :aga:
    Нагреть надо нормально, ну чтобы не обжигаться и температуры на своих печах, что на О-В, что на отопительной с ХК, я неоднократно показывал. Но подметили вы правильно. Ответ только один (если приборы не герметичны) - дольше сохранить тепло можно только за счет пресловутой ГВ, которая у меня в печи у дочери и образуется. Больше, - никак. Либо двухконтурной запасать впрок, а потом постепенно отдавать, причем в обязательном плане использовать тот прием, который и советует Алекс 63А, - принудительно выстуживать печь изнутри. Вы же не захотели проанализировать мою теплоемкую печь, которую и в минус 30 топят только один раз. А вот я именно на её анализе и понял, что нагреть верх печи над выходом из хайла топки, вполне легко, но (исходя из моего варианта теплоемкой печи) имея небольшой прогар (прогары) в её верхней части. Поскольку в колпаковой печи использовать закон Бернулли неуместно, то их как раз и хватает как для растопки холодной печи, так, в дальнейшем, и для подогрева ДГ колпаков второго яруса печи. :)
    Вот ваши же данные "с одной спички", - вы начинали топку при температуре +37 и достигли через два часа +70 (не указан момент, - после закрытия задвижки, или с момента топки?). Я начинал с +12 и через три часа (с начала топки), достигал +49. Как вы считаете, если бы я начал топить с вашей температукры в +37, то до какой бы температуры нагрелась моя печь через те же три часа?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я всегда пользовался уголком 50х50 мм. Другие печники берут 60х60мм.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На страницах форума попадаются предупреждения по размеру таких больших размеров опускных каналов первого яруса- греют неэффективно. Как у вас прогреваются стенки в этих местах?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если вы про теплоемкую печь, то я не знаю точно, поскольку только на ощупь вполне терпимо (пирометра тогда не было).
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    только что ваш Витал хвастался, что пришел -температура печи 30, 4 полешка кинул - ушел. - вернулся, температура 60, Я молчу что ри таких показателях кпд печи 200 с лишним процентов. Но он же кинул в теплую печь. То есть ему можно а нам нельзя?
    Да и насчет того, что нельзя топить теплую печь - это лично ваши предубеждения. С физикой они ничего общего не имеют. А разжевывать вы не умеете. Только тему засрали расжевываниями. После одного совета при одну топку вместо двух НИЧЕГО вразумительного не причитал. А нет. Посмеялся, что печь сравнили с термосом.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Самое главное, - надо все воспринимать с определенной долей юмора и не расстраиваться. Все мы понимаем, что когда топим печь два раза, то вечером она еще теплая после утренней протопки (и наоборот). Тут ведь каждый печник считает себя корифеем, потому и реплики такие
    А что там конкретно сделал Витал (скорее нечто этакое - см. картинку), или куда дальше пошел Вадим Борисович, вам вряд ли кто скажет - сие есть военная (т.е. печная) тайна. Вот Вадим Борисович почему-то смеялся над моими 3 кг.
    а над Виталием за его 4 кг - молчит, сам сжигая вечером при 0 градусов в своей печи 20 кг сырых обрезков сосновых досок. И только и слышишь, что "Виталий дал более полную картину", чем, к примеру, я. Здесь так принято. Всех, кто не согласен с чем-то, отсылают читать физику за 6 класс, архивировать и изучать, изуча...изу...и... Не расстраивайтесь. Но Алекс все-таки правильно подметил (впрочем, не только он), что очень горячую внутри печь, - а это, как правило, бывает именно с 2-х контурными печами, топить, - дрова в трубу. Потому, что
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И что смешного? Вы думаете, что печь-термос не существует? Вы просто не работали в сталелитейном цехе или на хлебозаводе.
